stm32开发板哪个好
嵌入式软件/开发板
69人已加入
stm32开发板样式多种多样,stm32开发板哪个好?比如官方的4M板\mini stm32\野火开发板,还有【正点原子】的阿波罗STM32F429开发板、阿波罗STM32F767开发板、战舰V3开发板(Alientek);【野火】的STM32F103-霸道开发板、F429-挑战者;【安富莱】的STM32-V5, STM32F407开发板、安富莱STM32F103ZE开发板V4;在此首先列举ST官方开发板。
1、Nucleo板
  STM32 NUCLEO开发平台是ST最新发布的易用性好、可扩展性佳的低成本平台。开发平台具有mbed功能支持Arduino接口,同时还提供ST Morpho扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设,可以利用Arduino巨大生态系统优势,便于快速实现STM32学习和评估。
  它具有六大特性:
  1、全新设计的ST-LINK/V2-1仿真器平台,可以独立使用
  2、更加灵活的供电方式,适合实验室和现场开发应用
  3、统一的主MCU核心板设计,真正一板多用
  4、 外部资源少,可扩展性好
  5、支持在线和单机多种IDE开发环境,丰富开发人员的选择
  6、丰富的软件代码例程支持,方便短时间上手
  2、Discovery探索套件板
  STM32 探索套件是帮助新用户探索STM32性能的入门工具,同时为项目工程师提供快速制作样机的开发平台。该套件包括演示特定器件特性所需的基础设施。借助HAL库和综合软件示例,可从器件特性和附加价值中受益。通过扩展连接器,可连接器件的大多数I/O,并有助于连接附加硬件。集成若干外设模块,此探索套件由两个部分组成,一个ST-LINK/V2用于调试和编程,一个STM32的最小开发板集成了与对应STM32芯片特殊外设相关的其他器件。
3、STM32全功能评估板
 集成众多外设模块,通常板载对应系列最大封装的目标芯片。同时搭载STLINK-V2,方便客户进行项目全功能评估开发。如:
  STM32V100评估板
  STM103V100是英蓓特公司新推出的一款基于ST意法半导体STM32系列处理器(Cortex-M3内核)的全功能评估板。该评估板采用主板与子板组合的工作方式,只需通过换插不同的CPU子板,即可实现STM32系列多款处理器的代码调试。STM103V100评估板有USB, Motor Control , CAN, SD卡, Smart 卡,UART等丰富的外设,STM103V100评估板最大特色是板上集成了uLinkMe调试电路,用户只须一跟USB线即可进行调试,另外STM103V100评估板还支持JTAG和SWD串行调试方式,非常方便。
  STM32F107VCT6
           这款芯片可以说是ST公司STM32F1系列中速度最快、接口最丰富以及外设功能最强大的一款。主频速度达到72MHz,包含丰富外设接口,集成了 Ethernet MAC控制器、全速USB2.0 OTG以及CAN控制器等功能强大的外设接口。
  评估板:STM32746G-EVAL(STM32F746NGH6)
  STM32746G-EVAL评估板是针对以ARM Cortex-M7为内核的微控制器 STM32F746NGH6的演示和开发平台。• 板卡上集成众多硬件单元,以方便用户对微控制器上各个外设功能的评估和开发 (马达控制、 USB OTG HS、USB OTG FS、MicroSD卡、USART、智能卡、音频 DAC、RS-232、IrDA、CAN、MEMS、EEPROM等)。• 集成的ST-LINK/ V2-1为STM32微控制器提供了嵌入式调试器和编程。
  评估板:STM32756G-EVAL(STM32F756NGH6)
  STM32756G-EVAL评估板是针对以ARM Cortex-M7为内核的微控制器STM32F756NGH6的演示和开发平台。• 板卡上集成众多硬件单元,以方便用户对微控制器上各个外设功能的评估和开发 (马达控制、 USB OTG HS、USB OTG FS、MicroSD卡、USART、智能卡、音频 DAC、RS-232、IrDA、CAN、MEMS、EEPROM等)。• 集成的ST-LINK/ V2-1为STM32微控制器提供了嵌入式调试器和编程。
  探索板:32F746GDISCOVERY(STM32F746NG)
  32F746GDISCOVERY帮助您探索ARM®Cortex®-M7核心的STM32F7系列,并轻松开发自己的应用 。该搜索套件板可支持诸如音频和视频播放器的音频录像机,家庭防盗报等,人机界面也可以设计,利用音频、视频和彩色触摸屏功能的好处。可以应用的场合范围很广。
  然后因为现在ST在国内很火,很多第三方也在用STM32芯片做开发板。一般提供很详细的本地化资源,包括中文教程,视频讲解,论坛技术支持等,降低了STM32的入门门槛。这里介绍其中几个做的比较大的。
STM32国内使用量较大的开发板
1、正点原子
阿波罗STM32F429开发板
  1,阿波罗STM32F429IGT开发板由底板+核心板构成。底板和核心板通过板对板接口链接。
  2,底板完全兼容STM32F429和STM32F7两款核心板。
  3,核心板也可以单独使用,具有USB供电口,LED等,RGB液晶屏接口,NAND,SDRAM以及按键等资源。
  4,这种完全兼容的底板+核心板的好处买一块底板+两块不同核心板就可以学习两种处理器,同时他们硬件几乎完全兼容,所以学习起来非常方便省时。
阿波罗STM32F767IGT开发板
  1、 由底板+核心板构成。底板和核心板通过板对板接口连接。
  2、 底板完全兼容STM32F429和STM32F7两款核心板。
  3、 核心板也可以单独使用,具有USB供电口,LED灯,RGB液晶显接口,NAND,SDRAM以及按键等资源。
  4、 这种完全兼容的底板+核心板的好处是买一块底板+两块不同的核心板就可以学习两种处理器,同时他们硬件几乎完全兼容,所以学习起来非常方便省时。
  5、 STM32F767核心板也可以单独工作。
  战舰V3开发板(Alientek)
  1) 接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。
  2) 设计灵活。板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用。我们引出了除晶振占用的IO口外的所有IO口,可以极大的方便大家扩展及使用。另外板载一键下载功能,可避免频繁设置B0、B1的麻烦,仅通过1根USB线即可实现STM32的开发。
  3) 资源充足。主芯片采用自带512K字节FLASH的STM32F103ZET6,并外扩1M字节SRAM和16M字节FLASH,满足大内存需求和大数据存储。板载高性能音频编解码芯片、双RS232串口、百兆网卡、光敏传感器以及各种接口芯片,满足各种应用需求。
  4) 人性化设计。各个接口都有丝印标注,且用方框框出,使用起来一目了然;部分常用外设大丝印标出,方便查找;接口位置设计合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其用。
2、秉火STM32F429至尊版
  429开发板上还集成了以太网,音频,CAN,485,232,USB转串口,蜂鸣器,LED,电容按键等外设资源,可以充分的学习429这个芯片。在板子上面,还可以跑系统ucosiii,学习图形界面emwin。
  CPU: STM32F429IGT6,LQPF144 封装
  存储:SDRAM 8MB,FMC接口
  显示:5寸电容屏,RGB接口,LTDC驱动
  陀螺仪:MPU6050,I2C接口
  无线通信:WIFI:美满W8782,SDIO接口
  3、安富莱STM32-V4开发板:
  硬件配置强大,支持多个操作系统,已支持的RTOS内核及其中间件如下:
  (1)uCOS-II
  (2) uCOS-III
  (3) FreeRTOS
  (4) RTX
  (5) RL-FlashFS(支持NAND Flash带ECC,擦写均衡,坏块管理和掉电保护)
  (6) emWin(uCGUI)
  (7) uip
  (8) FatFS
  (9) BSP(大量原创外设驱动代码,规范的编写,可稳定运行于各个RTOS下)
  (10) Modbus
评论(0)
发评论
学思危 2018-08-22
0 回复 举报
推荐大家可以看看这个  emb.hqyj.com/Column/10221.html?lbjdzfsy 收起回复
