UT-5202 是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2Kbps,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引人转换器及设备,内置的光电隔离器及600W 浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电I 长,可以有效地抑制闪电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。在RS-485.工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题。RS-485 接口传输距离大于1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。UT-5202 RS-485 HUB 提供星型RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善RS-485 总线结构,分割网没,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网县没的正常: I.作。这一性能大大提高了现有RS-485 网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用UT-5202RS-485 HUB 可以助您设i 十出独特的高可靠的RS-485 系统。
