LCL滤波器参数设计及其光伏并网控制方案的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-11
分享资料个
  为了解决光伏并 网逆变器向电网 中注人谐波电流 的问题 , 需要在 逆变器 与电 网之间加人滤 波器。 本文针 对大容量 的光伏并 网系统 , 设计了 L C L 滤波器 的参数 ; 对光伏并网逆变器 , 采用恒功 率 ( P Q ) 控制方式 , 推 导 了一种更适合控制器参数设计的电流环数 学模型 , 在此基础上 , 提出了设计 电流环 IP 控制器参数的理论方法。 最后 在 P S C A D 尼M T D C 中搭建光伏并网系统模型 , 仿真结果表明 , 采用 上述设计 的参数 , 不仅能够使 P Q 控制性 能 良好 , 而且能够有效的抑制谐波电流 , 为工 程 中进行 L C L 滤波器和 IP 控制 器参数设计提供了有 力 的依据。
  如 图 所示 为基于 L C L 的三相 光伏并网逆 变器原理 图 1 。 本 文采 用单级式光伏并网系统结构 , 直流母线电压 U de 由直流侧 电容稳定 , 电压 源型逆 变器 的输 出经过 L C L 滤波器连接到电 网。其中 iL a , iL b , icL 为流过逆变器侧电感 的电流 , e 。 , e b , e 。 为大电 网的三相 电压 , L f 、 L : 、 rC 分别 为 L C L 滤波器的逆变器侧电感和网侧电感以及 滤波 电容 , 串联 电阻 R 是为 了避免 L C L 发生谐振。 光伏并 网逆变器采 用 P Q 控制方式 以及 s P W M 调制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
