因为Top面是器件;
Bottom面自然看到更多的过孔。
由于月球的公转周期与自转周期相同,月球永远以不变的同一半球面(正面)面对地球,人类无法凭目视或借助于天文仪器直接观测月球背面,于是,人类猜想月球背面应该是和正面一样的。 自从人类发明了宇宙探测器可以对月球背面照相以后,才认识到自己的错误:原来月球背面与正面不一样,有比正面更多的陨石坑。对这一现象,多年来没有科学的解释。其实很简单,只要我们联想到在地球轨道外的火星轨道和木星轨道之间还有一个小行星带,问题就迎刃而解了。 无论是陨落地球的陨石还是陨落月球的陨石,基本都是来自小行星带的小行星。我们可以把地球和月球的运行情况划成平面图,把月球轨道分为四个区,每个区为90度弧,即:望月区,对应阴历十五前后;塑月区,对应初一前后;上半月区,对应初八前后;下半月区,对应二十三前后。同时画出太阳的方向和小行星来的方向(二者方向相反)。接下来我们就可以做这样的分析: 对月球处于上半月区和下半月区的两种情况综合考虑可知,月球背面和正面小行星陨落几率是相同的;而当月球分别处于望月区和塑月区时,由于在处于望月区时基本不受地球影响,月球背面小行星陨落几率不会降低(如考虑地球影响,则几率会稍有提高),而处于塑月区时则受地球影响较大,冲向月球的小行星先是经过地球引力场,一部分小行星被地球俘获,就降低了月球正面小行星陨落几率。 这样,月球背面小行星陨落几率就大于正面小行星陨落几率,造成了月球背面有比正面更多的陨石坑的现象。
看到了吧:月亮(PCB)Top面跟Bottom面其实一样数量的过孔(除非埋盲孔)。只不过月亮的TOP面有地球,把陨石挡住了。而PCB的TOP面焊接了器件挡住了过孔。所以造成了视觉差别。。。。。
祝大家中秋快乐。
