腾控在工业园能源计量系统方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:7.17 MB | 2017-10-11
分享资料个
  能源计量系统的本质也是一种SCADA系统,即数据的远程采集监视和控制系统。总体上实现数据采集和计量,分析故障和记录数据。
  从结构上分为三个部分组成:监控中心部分、通讯网络部分、监控终端部分。
  监控中心由一系列计算机、服务器、工业以太网交换机等硬件系统和操作系统、应用软件等软件系统组成,将所有从监控终端的数据进行收集、显示并送入后台数据库进行分析和加工。硬件采用工业控制计算机,并配上数据库服务器,通过工业以太网交换机组成的局域网络进行数据的传送。软件平台采用最新的组态软件技术和数据分析技术,采用标准的数据接口,基于B/S模式,可以通过网络进行浏览和数据的转发。监测中心软件为用户提供一个可视化的监测界面,让用户直观、方便、快捷地了解水、电、气各方面设备或线路的运行状态,并根据数据分析的结果进行数据的管理,即报表处理和打印、报警和记录、曲线绘制等。
  通讯方式根据现场实际情况,因地制宜地选用各种通信方式,尽可能的利用现有的通讯平台。工业园已具备局域网络,在离局域网接入点较近范围内,采用工业以太网,距离稍远的地方采用MODBUS 485总线,通过转换,变成以太网再接入。采用这两种方式时,需要根据施工的复杂度、维护的方便性、成本等多种因素,选择最优配置。
  采集终端采用工业级的微型RTU STC-1或STC-511。两种RTU工作温度范围宽,具有较高的EMC指标(3级或4级),可靠性高、价格适中、安装方便等的优点,非常适合分布式、网络化的数据采集和监控。
  STC-511还具有10M工业以太网接口,能方便的接入局域网组成的测控网络,同时可以作为转换装置,将STC-1这类485总线接口的设备接入测控网络。
腾控在工业园能源计量系统方案
评论(0)
发评论
下载排行榜
