ZINVERT型变频调速系统工作原理及结构
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:10.77 MB | 2017-10-11
分享资料个
  ZINVERT 系列智能高压变频调速系统在电源侧采用多达24重化(对3kV系统而言)、36或48重化(对6kV系统而言)54或60重化的(对10kV系统而言)整流技术,电网侧谐波污染小,功率因数高,符合GB 14549-93标准和IEEEstd 519-1992电能质量标准对电压、电流谐波失真度的要求,无需功率因数补偿及谐波抑制装置,对同一电网上用电的其它电气设备不产生谐波干扰。
  ZINVERT 系列智能高压变频调速系统输出侧采用移相多重化的正弦脉宽调制(SPWM )技术,输出谐波非常小,无需输出滤波装置即可适配各种电机。输出电压失真度低,电流谐波含量少,不增加电机的运转噪音,避免电机额外发热,减小转矩脉动,减少设备上的机械应力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
