闪存存储器是寄存器吗?_寄存器和存储器的区别
缓冲/存储技术
12人已加入
  闪存存储器是寄存器吗?很明显不是,一个属于储存器,一个是寄存器。那么寄存器和存储器有什么区别呢?
1、从范围来看
  寄存器在CPU的内部,它的访问速度快,但容量小(8086微处理器只有14个16位寄存器)、成本高,它用名字来标识(如AX、BX等),没有地址;;存储器在CPU的外部,它的访问速度比寄存器慢,容量大(20根地址线寻址1M内存空间)、成本低,存储单元用地址来标识,地址可用各种方式形成。
2、从电路来看
  寄存器只是用来暂时储存二进制数据或是代码的电路;而储存器则是长期用来储存二进制数据或是代码的电路,集成度很高。
3、从根本结构来看
  两者的物理结构并不一样,一般寄存器是指由基本的RS触发器结构衍生出来的D触发, 就是一些与非门构成的结构; 而储存器则有自己的工艺,一般1Bit由六MOS管构成。所以, 这两者的物理结构不一样也导致了两者的性能不同。寄存器 访问速度快,但是所占面积大。而储存器相反,所占面积小, 功率低,可以做成大容量存储器,但访问速度相对慢一点。
  虽然两者之间有很大的区别,但是从定义上讲,由于寄存器也有暂时储存数据的功能,因此也能说成是储存器的一种。
