Nand-flash存储器工作原理及其操作实例(以K9F1208UOB为例)
存储技术
597人已加入
   NAND Flash不能片内执行,但它具有容量大,改写速度快的优点。且NAND Flash比较廉价,适合用于存放大量数据。但是NAND Flash比较容易出现位反转问题,在使用中一般需要进行ECC数据校验。
flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的,而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为0.由于擦除NOR器件时是以64~128KB的块进行的,执行一个写入/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms.
NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NORflash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NANDflash结构,强调降低每比特的成本,更高的性能,并且象磁盘一样可以通过接口轻松升级。但是经过了十多年之后,仍然有相当多的硬件工程师分不清NOR和NAND闪存。NOR的特点是芯片内执行(XIP,eXecuteInPlace),这样应用程序可以直接在flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。
  本文以三星公司的K9F1208UOB芯片为例,介绍Nand-flash存储器芯片的读写流程和时序。
  1 Nand-Flash存储器的工作原理
  1.1 Nand-Flash存储器的组成结构及指令集
  K9F1208UOB的容量为64Mb,存储空间按128K个页(行)、每页中528个字节(列)的组成方式构成。备用的16列,位于列地址的512-527.K9F1208UOB还将存储空间分为块(block),每1块由32个页构成。因此K9F1208UOB中一共有4096个块。这种“块-页”结构,恰好能满足文件系统中划分簇和扇区的结构要求。K9F1208UOB的内部结构如图1所示。
Flash存储器
  图1 K9F1208UOB的内部结构
  K9F1208UOB的读和写都以页为单位,擦除则以块为单位进行操作。
  NANDFlash的数据是以bit的方式保存在memorycell,一般来说,一个cell中只能存储一个bit.这些cell以8个或者16个为单位,连成bitline,形成所谓的byte(x8)/word(x16),这就是NANDDevice的位宽。这些Line会再组成Page,(NANDFlash有多种结构,我使用的NANDFlash是K9F1208,下面内容针对三星的K9F1208U0M),每页528Bytes(512byte(MainArea)+16byte(SpareArea)),每32个page形成一个Block(32*528B)。具体一片flash上有多少个Block视需要所定。我所使用的三星k9f1208U0M具有4096个block,故总容量为4096*(32*528B)=66MB,但是其中的2MB是用来保存ECC校验码等额外数据的,故实际中可使用的为64MB.
  1.2 Nand-Flash操作
  1.2.1 页读操作
  在初始上电时,器件进入缺省的“读方式1模式”。在这一模式下,页读操作通过将00h指令写入指令寄存器,接着写入3个地址(1个列地址,2个行地址)来启动。一旦页读指令被器件锁存,下面的页读操作就不需要再重复写入指令了。
  写入指令和地址后,处理器可以通过对信号线R/B的分析来判断该操作是否完成。如果信号为低电平,表示器件正“忙”;为高电平,说明器件内部操作完成,要读取的数据被送入了数据寄存器。外部控制器可以在以50ns为周期的连续RE脉冲信号的控制下,从I/O口依次读出数据。连续页读操作中,输出的数据是从指定的列地址开始,直到该页的最后-个列地址的数据为止。
  1.2.2 页写操作
  K9F1208UOB的写入操作也以页为单位。写入必须在擦除之后,否则写入将出错。
  页写入周期总共包括3个步骤:写入串行数据输入指令(80h),然后写入3个字节的地址信息,最后串行写入数据。串行写入的数据最多为528字节,它们首先被写入器件内的页寄存器,接着器件进入一个内部写入过程,将数据从页寄存器写入存储宏单元。
  串行数据写入完成后,需要写入“页写入确认”指令10h,这条指令将初始化器件的内部写入操作。如果单独写入10h而没有前面的步骤,则10h不起作用。10h写入之后,K9F1208UOB的内部写控制器将自动执行内部写入和校验中必要的算法和时序,这时系统控制器就可以去做别的事了。
  内部写入操作开始后,器件自动进入“读状态寄存器”模式。在这一模式下,当RE和CE为低电平时,系统可以读取状态寄存器。可以通过检测R/B的输出,或读状态寄存器的状态位(I/O 6)来判断内部写入是否结束。在器件进行内部写入操作时,只有读状态寄存器指令和复位指令会被响应。当页写入操作完成,应该检测写状态位(I/O 0)的电平。
  内部写校验只对没有成功地写为0的情况进行检测。指令寄存器始终保持着读状态寄存器模式,直到其他有效的指令写入指令寄存器为止。
  1.2.3 块擦除
  擦除操作是以块为单位进行的。擦除的启动指令为60h,块地址的输入通过两个时钟周期完成。这时只有地址位A14到A24是有效的,A9到A13则被忽略。块地址载入之后执行擦除确认指令D0h,它用来初始化内部擦除操作。擦除确认命令还用来防止外部干扰产生擦除操作的意外情况。器件检测到擦除确认命令输入后,在WE的上升沿启动内部写控制器开始执行擦除和擦除校验。内部擦除操作完成后,检测写状态位(I/O 0),从而了解擦除操作是否有错误发生。
  1.2.4 读状态寄存器
  K9F1208UOB包含一个状态寄存器,该寄存器反应了写入或擦除操作是否完成,或写入和擦除操作是否无错。写入70h指令,启动读状态寄存器周期。状态寄存器的内容将在CE或RE的下降沿处送出至I/O端口。
  器件一旦接收到读状态寄存器的指令,它就将保持状态寄存器在读状态,直到有其他的指令输入。因此,如果在任意读操作中采用了状态寄存器渎操作,则在连续页读的过程中,必须重发00h或50h指令。
  1.2.5 读器件ID
  K9F1208UOB器件具有一个产品鉴定识别码(ID),系统控制器可以读出这个ID,从而起到识别器件的作用。读ID的步骤是:写入90h指令,然后写入一个地址00h.在两个读周期下,厂商代码和器件代码将被连续输出至I/O口。
  同样,一旦进入这种命令模式,器件将保持这种命令状态,直到接收到其他的指令为止。
  1.2.6 复位
  器件提供一个复位(RESET)指令,通过向指令寄存器写入FFh来完成对器件的复位。当器件处于任意读模式、写入或擦除模式的忙状态时,发送复位指令可以使器件中止当前的操作,正在被修改的存储器宏单元的内容不再有效,指令寄存器被清零并等待下一条指令的到来。当WP为高时,状态寄存器被清为C0h.
  2 系统硬件连线及软件设计
  2.1硬件连线
  K9F1208UOB和S3C2440A的接口电路如图2所示。
Flash存储器
  图2 K9F1208UOB与S3C2440A硬件电路
  2.2 软件设计
  步骤1:Nand-Flash初始化
  利用ADS1.2等工具建立工程文件nandflash_test.mcp,在Nand.c文件中Test_K9S1208子函数实现了主要测试功能。
  gpacon = rGPACON;
  rGPACON=(rGPACON &~(0x3f《17))|(0x3f《17);
  首先备份rGPACON的内容,再设置GPA17-22的工作方式。然后调用Nand-Flash初始化函数。
  NF8_Init0;//初始化函数
  初始化函数的实现源码如下:
  rNFCONF=(TACLS《12)|(TWRPH0《8)I(TWRPH1《4)|(0《0):
  rNFCONT=(0《13)|(0《12)|(0《10)|(0《9)|(0《8)|(1《6)|(1《5)|(1《4)|(1《1)|(1《0):
  步骤2:读器件ID码
  由于S3C2440A中没有像支持SDRAM 一样提供直接与Nand-flash存储器的接口,读写的过程要靠软件编程来完成。初始化Nand-Flash后,就可以对Nand-Flash进行操作了。
  程序调用NF8_Print_Id()子函数读出器件ID码。
  id=NF8_CheckId(); //继续调用子函数
  device=(U8)id;
  maker=(U8)(id》8):
  Uart_Printf(“Maker:%x,Device:%x ”,maker,device);
  NF8_Print_Id()源码如下:
  NF_CMD(0x90);//写入90h指令
  NF_ADDR(0x0);//写入地址00h
  for(i=0;i《10;i++);
  Uart_Printf(“NFSTAT:0x%x ”,rNFSTAT);
  id=NF_RDDATA8()《8;//Maker code 0xec读出ID值
  id |=NF_RDDATA8();
  //Devide code(K9S1208V:0x76),(K9K2G16U0M:0xca)
  步骤3:页读写程序
  本实验实现了某页的写及读出验证功能。Test_NFS_Rw子函数实现这一功能。
  程序首先初始化要写入的数据,*dstPt是要读出验证的数据,先填0;*srcPt是要写入的数据,先用随机数填满。
  for(i=0;i《512;i++) *dstPt++=0x0;//填0
  for(i=0;i《512;i++){
  #if ADS10==TRUE
  if(offset==-1) *srcPt++=rand()%0xff;//随机数填满
  #else
  if(offset==-1) srcPt++ =i%0xf;
  #endif
  else *srcPt++=i+offset;
  写之前先进行擦除工作:
  if(NF8_EraseBIock(block)==FAIL) return;
  然后进行页写入操作:
  if(NF8_WritePage(block,page,srcPt)==FAIL) return;
  将用随机数填满的srcPt指向的数据写入到指定的页中。写入之后再读出验证:
  if(NF8_ReadPage(block,page,dstPt)==FAIL) return;
  Uart_Printf(“Checking data. ”);
  for(error=0,i=0;i《512;i++){
  if(*srcPt++!=*dstPt++){//比较操作
  Uart_Printf(“Error:%d[W:%x,R:%x] ”,i,*srcPt,*dstPt);
  error++;
  if(error!=0)
  {Uart_Printf(“Fail to R/W test(%d)。 ”,error);
  return(2);
  else
  {Uart_Printf(“R/W test OK. ”);
  return(1);
  其中NF8_ReadPage(block,page,dstPt)将读出的数据放入dstPt指向的地址空间里。最后将写入的数据和读出的数据比较,打印验证信息。
  步骤4:编译工程
  所有的函数都实现以后,通过ADS1.2进行编泽,生成可执行文件。在工程文件夹“ andflash_testaandflash_test_DatakDebugRel”下,可以看到nandflash_test.bin可执行文件。
  步骤5:下载程序运行
  将串口线与硬件开发系统板串口和开发PC机的COM1连接好(主要用于回显),用USB线和开发PC 机的USB口相连后(主要用于数据的下载),打开DNW 软件,将串口设置为COM1,比特率设置为115200,USB下载地址设为0x30000000.
  使用DNW 将前面生成的可执行文件下载到内存中去运行。
  3 结束语
  本文主要讨论了Nand-flash存储器芯片的工作原理以及以三星公司基于ARM公司的ARM920T处理器核S3C2440A为平台举了一个测试实例,让读者对整个存储系统的软硬件设计过程有了一个较为全面的了解,便于在其它嵌入式系统设计中运用。
