紫金桥软件在制造业生产信息管理系统的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.06 MB | 2017-10-12
分享资料个
  本系统共分为建立现场生产数据采集、组建实时数据库和编辑客户端数据浏览画面三个部分。现场生产数据采集就是在现场生产线上加硬件PLC设备,从贴标签和吹瓶信号传感器中把电压信号引入到PLC中,然后利用PLC的高速计数器进行计数,然后利用PLC的以太网接口传给实时数据库服务器,从而获取流水线的实时生产数据。实时数据库检测、存储、统计、分发的数据点即可以由数据库组态工具组建也可以通过数据表在线组建。同时实时数据库服务器还能从ERP系统中把管理信息采出来并和生产数据同步发布到管理网上,在客户端通过WINDOWS IE浏览器可以实现对生产数据的动态浏览。
  紫金桥实时数据库提供了开放数据访问接口,可以实现数据库的二次开发。所有的设计方案都充分考虑了系统的安全性,使用采集系统对监控系统的影响达到最小。系统安区安全性提高。由于采用了虚拟内存管理技术,理论上数据点数是无限制的(受硬盘空间和内存大小的影响)。客户端访问实时数据库的速度低于1秒。实时数据平台经过严格的测试和长期的运行考查具有良好的稳定性。开放IO接口规范,增强系统扩展性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
