紫金桥软件基于GPRS动态域名在罐区远程监控系统的方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2017-10-12
分享资料个
  GPRS DTU主要工作模式为透明传输模式、命令模式、短信模式。 GPRS工作在透明数传模式下,一旦GPRS DTU上电后自动拨号上线,通常在通过GPRS方式下PPP连接的过程中就会被分配一个动态的IP地址。每个GPRS DTU因此通过GPRS网络获得一个独一的动态IP地址,如果终端要建立与中心数据服务器的TCP连接,中心数据服务器IP地址绑定一个动态域名解析,由此终端的GPRS DTU 在上线后,主动向绑定了IP动态域名解析的域名,发送一个自身设备编号、自身动态IP地址以及端口号的注册信息包,用于保持与中心数 据服务器TCP链路保持活跃状态。这种为保持与数据中心服务器的TCP链路保持活跃状态的注册包,我们称之为“心跳包”。每当GPRS重新上电,或是应系 统地要求被远程唤醒、或根据GPRS DTU配置设定的发送心跳包间隔时间自动上线,GPRS DTU则应自动的向中心发送心跳包信息,告知数据中心服务器其已保持链路正常。
  采集中心采用紫金桥组态软件,现场所有参数为模拟量(4-20MA)信号。采集设备采用GRPS和A/D整合的设备,主要完成模数转换和无线传输。DTU支持动态域名,采集中心是拔号上网通过域名管理软件完成免费域名申请,通过动态域名的方式完成数据的无线传输。系统完成功能如下:
  ◆实时监测油罐内参数,如液位、流量、温度、罐容量等,根据参数情况做相应处理。
  ◆对罐液位超高或超低报警;
  ◆罐容积表运算;
  ◆可集成各种控制功能,如泵和阀门控制、报警系统;
  ◆可进行气罐库存历史数据查询,显示变化曲线,并可根据历史数据完成各种统计和计算;
  ◆可对油品进行出入库管理、库存管理、销售管理、客户管理等;
  ◆可通过网络采用IE浏览器进行WWW远程访问油品管理系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
