在现有集成传感器技术中,将微弱信号放大的读出电路是音频网络融集的重要接口电路。把微伏级的声频特别是次声频微弱信号放大到数伏幅度的大信号,需要一个高倍率的放大器,而运算放大器的基本电路就是一个高倍率的直流放大器。但是,直流放大器的最大弊病是增益与漂移之间的矛盾。由于漂移使运算放大器的运算结果产生一定的误差,并随时间的延长,温度的变化,这一漂移误差会随之增加[1]。另外,运算放大器零输入时,必须零输出,以保证其直流工作点不受信号源及负载的影响,这就要求放大电路中有调零装置。一般运放只具有 mV 级的失调电压和每摄氏度数微伏的温度漂移,因而对 10 mV以下的低电平信号放大十分困难[2]。但是,在自动控制的许多重要应用场合,用于传感器、变送器等微弱信号电压的放大,要求放大器具有高输入阻抗、低输出阻抗、低噪声、低失调电压和温度漂移等特性,否则会使系统无法工作。在 20 Hz ~ 20 kHz 频率范围内的 D 类音频微弱信号放大中,运放的失真主要由电压失调和 1 /f 噪声所引起,解决问题的最好办法就是采用自动稳零和斩波技术[3]。由于斩波技术是采取调制和解调的方法,将失调电压和 1 /f 噪声调制到高频端,并用低通滤波器滤除,而有用信号则经调制后又解调到基带。这一过程不会产生白噪声的混叠 。但是,斩波开关电荷注入和电荷馈通效应,仍然会产生约 100 μV 的残余电压失调,而且斩波开关的使用,器件的热噪声电平将会增加,为此,常采用 T/H( 跟踪/保持) 技术,使电路在高斩波频率( 如 150 kHz) 时,使输入等效噪声达到 31. 12 nV/ 槡Hz。随着满足以上性能要求的运算放大器的出现 ,研制出放大微伏级微弱信号的放大器已有可能。
