小米mix2和苹果8对比评测
3G行业新闻
12人已加入
        苹果和小米虽然一直被认为没有在争夺同一个用户群,毕竟产品售价相差太大。但随着小米不断上探新的定价空间,这种差距变得越来越小,特别是考虑到小米手机通常上市之初都很难买到,基本得加价的情况。于是,问题就产生了,小米MIX 2和iPhone 8选哪个好呢?
  小米mix2和苹果8对比评测——配置篇
  配置方面,小米MIX2这次没让人失望,它是小米首款8GB内存手机,也是目前世界上为数不多的8GB内存手机之一。如果非要抢个第一的话,它是世界上第一款8GB内存全面屏手机,或者说第一款8GB内存陶瓷手机。小米MIX2采用5.99英寸18:9显示屏,搭载骁龙835处理器,内置6/8GB内存和64/128/256GB机身存储空间,提供前置500万像素摄像头和后置1200万像素摄像头(小米6主摄同款IMX386),支持双卡双待全网通4.0以及18W快充。
  Phone 8搭载两个性能芯片,两个性能核心,四个高性能核心。采用A11处理器,支持无线充电。配置了新一代A11 Bionic处理器,运行速度比上一代A10处理器快30%,还集成了神经网络引擎。支持Touch ID,还有一个特点是其图形传感器加入了对AR技术的支持。
iPhone8
  小米mix2和苹果8对比评测——外观篇
  小米MIX机身边框收得非常窄,达到了91.3的屏占比。但在6.44英寸的屏幕下,整机的尺寸对于大多数人来说握持感方面并不友好。小米MIX2改为使用5.99英寸屏幕,分辨率为2160*1080。标准版小米MIX2机身长宽控制在了151.8*75.5mm,比采用5.5英寸屏幕的iPhone7Plus(158.2*77.9mm)还要小。进一步收窄的机身尺寸令小米MIX2更适合大多数人单手握持。
  iPhone 8与iPhone 7相同,与上上一代的iPhone 6和6S也大致相同。这意味着相同的4.7英寸显示屏,底部有一个物理主页按钮,以及一个耳机以及顶部的传感器开关。右侧是唤醒/解锁按钮,左侧容纳音量上/下按钮以及静音开关。采用玻璃后壳设计,苹果不仅稍微改变了iPhone 外观设计审美疲劳,而且使iPhone能够添加无线充电功能(更多的是在一点点)。
iPhone8
  小米mix2和苹果8对比评测——拍照体验
  小米MIX2采用了与小米6主摄像头相同的CMOS,索尼IMX386。这款传感器最高支持1200万像素,拥有F2.0光圈,单个像素面积为1.25μm,支持PDAF相位对焦、四轴光学防抖。功能方面,小米MIX2支持移轴相机、夜景增强、美颜模式等等。另外,小米MIX2相机中的夜景增强功能也十分拥有。开启它以后,其拍照速度并没有因为多张合成而变得拖沓,依旧保持了与一般模式下几乎相同的拍照速度。不过这样拍出的照片将会大大增加画面的细腻程度,减少噪点。
  iPhone8配有1200万像素摄像头,F1.8超大光圈设计,采用全新的镜头模组。配备了全新的视频编码器,拥有更快的视频帧速率,支持拍摄60帧的4K视频和全高清分辨率的慢速视频。
iPhone8
  小米mix2和苹果8对比评测——续航能力
  小米MIX2的电池容量为3400mAh,同为骁龙835移动平台的它理论上拥有不输于小米6的续航时间。但遗憾的是,由于评测时间有限,详细的续航测试会在后期补上。充电部分笔者简单进行了体验,使用原装18W快充头以及数据线,在20分钟的时间里将电量从44%增加到79%,系统提示大概需要15分钟左右即可充满。另外,从MIUI8后期开始,小米已经悄然加入了快充图标。如果手机是在快充状态下,屏幕上也会有相应的提示,同时还能给出一个预估的充电时间,这方面非常人性化。
  iPhone 8的电池寿命与iPhone 7之前的体验相吻合。 使用iPhone 8,供电使用一天不是不合理的。 在特别大量使用的日子里,持续时间有出入也是可以接受的。与电池相关的iPhone 8阵容的真实消息是添加无线和快速充电。 有两种无线充电标准, Qi 和PMA。 苹果在iPhone 8和iPhone X采用了以前的标准为Qi.意思是,任何新的iPhone应该都可以使用当前的Qi无线充电垫。
  小米mix2和苹果8对比评测——价格篇
  小米MIX2,6GB+64GB版本售3299元,6GB+128GB版本售3599元,6GB+256GB版本售价3999元。
  iPhone8国行售价5888元起,相比iPhone7系列上市的价格,iPhone8涨了500块钱。iPhone 8的64GB和256GB售价分别为5888元和7188元。
  总结
  如果你有钱,你可以买iPhone8,作为iPhone公司的旗舰手机产品,性能上面肯定比所有的Android机厉害啊。如果你觉得iPhone8不值得,那你就可以选择小米mix2,小米一直以性价比著称,而且小米mix2的性能也是非常强大的,在价格上面也是非常实惠。小米mix2也是一个非常不错的选择。
