LED激光划片的特点及其照明领域的应用介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2017-10-12
分享资料个
  近年来绿色节能成为发展的主题,当今世界不断寻求更高效节能的光源作为传统照明光源的替代品,LED光源是最佳的选择,随之而来的是近年来高亮度LED在照明领域的应用持续而迅速的扩大。LED制造中激光晶圆划片工艺的引入,使得LED在手机、电视以及触摸屏等LCD背光照明大量使用,而最令人兴奋地是白光LED在照明方面的应用。
  激光划片LED的划片线条比传统的机械划片窄得多,所以使得材料利用率显著提高,因此提高产出效率。另外激光加工是非接触式工艺,划片导致晶圆微裂纹以及其他损伤更小,这就使得晶圆颗粒之间更紧密,产出效率高、产能高,同时成品LED器件的可靠性也大大提高。
  LED激光划片的特点
  单晶蓝宝石(Sapphire)与氮化镓(GaN)属于硬脆性材料(抗拉强度接近钢铁),因此很难被切割分成单体的LED器件。采用传统的机械锯片切割这些材料时容易带来晶圆崩边、微裂纹、分层等损伤,所以采用锯片切割LED晶圆,单体之间必须保留较宽的宽度才能避免切割开裂将伤及LED器件,这样就很大程度上降低了LED晶圆的产出效率。
  激光加工是非接触式加工,作为传统机械锯片切割的替代工艺,激光划片切口非常小,聚焦后的激光微细光斑作用在晶圆表面,迅速气化材料,在LED有源区之间制造非常细小的切口,从而能够在有限面积的晶圆上切割出更多LED单体。激光划片对砷化镓(GaAs)以及其他脆性化合物半导体晶圆材料尤为擅长。激光加工LED晶圆,典型的划片深度为衬底厚度的1/3到1/2,这样分割就能够得到干净的断裂面,制造窄而深的激光划片裂缝同时要保证高速的划片速度,这就要求激光器具备窄脉宽、高光束质量、高峰值功率、高重复频率等优良品质。
评论(0)
发评论
下载排行榜
