四相序列原理与基于四相序列扩频传输系统的设计与分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-13
分享资料个
  对四相序列扩频与QPSK在高斯白噪声信道条件下进行仿真,仿真结果表明,该方案与传统的多进制正交扩频系统相比,大幅提高了数据的传输速率和抗干扰能力,可以较好地适用于高速数据通信。
  直接序列扩频方式是直接用伪噪声寻列对载波进行调制,适应信道环境比较恶劣,具有较强的抗干扰能力,因而得到了广泛的重视和应用,如测距、抗人为和自然干扰、抗衰落、低功率谱密度、抗侦听、码分多址等。与传统的直扩系统相比,多进制正交扩频系统在相同的信息速率和系统带宽条件下具有更高的扩频增益,能有效地解决传输带宽和处理增益之间的矛盾。文献中提出了一种N进制正交扩频与M进制差分相位调制相结合的复合调制方案(NOrth—MDPSK),并对其进行了性能分析。文献中还提到了双多进制正交扩频与M进制差分相位调制相结合的复合调制方案(DNOrth—MDPSK),其数据速率得到了进一步提高,但由于采用的是非相干包络和差分检测以及需要进行单双码的判别,因此性能有所下降。对此,本文提出采用四相序列扩频与BPSK相结合的复合调制方案,并对其在加高斯白噪声信道条件下进行了仿真,其结果证明了本方案的优越性。
  1 四相序列原理
  由于信道带宽的限制和抗干扰能力的要求,采用四相序列扩频技术,四相序列扩频可实现较高的扩频处理增益,而同时保持较低的信号带宽。四相序列扩频技术是选出若干组准正交扩频码,每31个扩频码携带8 bit信息进行传输。每组扩频码传送了8 bit,假如传输码率为4 Mbit·s-1,扩频后的信道符号速率是4Mbit·s-1×31 bit/8 bit=15.5 Mbit·s-1,按2倍符号速率计算传输带宽为31 MHz,实际使用中四相扩频序列经过基带成形滤波后,传输带宽可降低至28 MHz以内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
