细数家庭Wi-Fi网络几大槽点,什么才是好的Wi-Fi
无线通信
32人已加入
  移动互联时代的到来,家庭WiFi早已不再惊奇,华为iLab实验室和艾瑞咨询联合研究指出,中国每个家庭的Wi-Fi平均连接6个设备,然而还是受到了大部分用户的吐槽。下面我们就来看看家庭WiFi被吐槽的原因吧!
  Wi-Fi网络信号满格,为啥玩游戏看视频还是卡?
  网速慢几乎成为每个宽带运营商排名第一的客户投诉原因。即使运营商把带宽提高到100M,仍然有用户反映信号看似满格,但Wi-Fi速度依旧很慢,玩游戏或看直播偶尔还是会卡顿。Wi-Fi速度之所以没有达到大家的期望,受下述几项因素影响。
  首先就是Wi-Fi网关的处理能力和数据转发能力,而这两方面的能力取决于设备的主芯片。 Wi-Fi信号的处理工作主要由主芯片完成,主芯片的重要性犹如发动机对于汽车一样。如果网关选用了一款较为低阶的芯片,犹如将家用小轿车的发动机装到了载重卡车身上,即便信号再好,Wi-Fi速度仍然很慢。当前主流的Wi-Fi网关芯片为ARM A9架构,具备双核心或多核心的处理能力,搭配专用DSP语音处理芯片,并采用28纳米工艺;采用此主流芯片的网关才能保证家庭Wi-Fi网络有较好的体验。
  其次是信号干扰,用户在通过Wi-Fi接入网络的时候,其实就像收听电台一样,使用的是一个固定频率的无线波段,包括手机、无绳电话、微波炉、蓝牙设备甚至是无线婴儿监控设备都有可能对Wi-Fi信号造成干扰。这时即便你手机上的Wi-Fi信号条是满格,实际享受到的带宽也可能非常有限,支持5G频段的双频Wi-Fi设备具有较佳的抗干扰能力,可以解决部份信号干扰的问题。
  另外如果Wi-Fi设备不支持主动频段切换功能(Band Steering),即便是双频Wi-Fi仍有可能拥堵。现在多数家庭的Wi-Fi终端设备都支持2.4GHz和5GHz双频,拓宽了Wi-Fi的信道带宽,但如果该网关不具备主动频段切换的功能(Band Steering),多数设备仍会使用2.4GHz频率信道,而不会视频段负载情况自动调节到5GHz频段上,因而造成家庭Wi-Fi拥塞。
  最后,对于大户型或覆盖死角较多的户型,即便家庭Wi-Fi网关的功率再强,也不可能实现随时随地的好信号,这时需要分布式的Wi-Fi组网方案来增强覆盖,一个家庭Wi-Fi网关外加多个扩展AP,实现360度的全方位覆盖。优质的分布式Wi-Fi组网方案应该支持网关和扩展AP间的参数自动同步、无缝漫游和信道自动调优,并能够支持通过5GHz频段优先承载视频,真正实现随时随地100M带宽的享受。
  陌生人连上了我家Wi-Fi,我的个资还安全吗?
  使用Wi-Fi上网购物,或通过交易平台缴交水电煤气等费用,已经是普通家庭用户的家常便饭。但是,在日常使用中,我们可曾关注过家庭Wi-Fi的网络安全问题?黑客和不法分子会利用哪些漏洞窃取我们的个人敏感信息?如何能让我们家庭网络更安全呢?
WIFI机器人
  家庭网络的安全问题包括系统层安全、网络层安全、数据层安全和管理侧安全四大部分。系统层安全是家庭Wi-Fi网络安全的基础,它采用多重防护机制减少系统漏洞,预防黑客利用蠕虫和病毒对系统的入侵,保证系统正常运行;网络层安全主要采用业务面、控制面与管理面隔离的方式,支持OLC过载控制和防DDoS攻击,禁止非法用户的越权访问,采用SSL和SSH等安全连接,杜绝协议攻击;数据层安全则通过完善防护体系来保障数据安全,采用白盒保护、秘钥随机生成、不可逆密码PBKDF2加密、数据和软件双备份等方式,实现对用户数据的保护;管理侧安全贯穿网络的端到端,提供用户认证和授权、隐私数据保护、安全配置、隐私数据加密和保护等多方位的保护。好的家庭Wi-Fi网络应该从上述四个方面建立起安全防护机制。
  2016年11月,欧洲某运营商的90万宽带用户和2000万固话用户遭遇了网络中断,中断时间从星期日一直持续到星期一,其罪魁祸首正是黑客利用Mirai病毒向被恶意软件感染的路由器和网络摄像头发起DDoS攻击,导致运营商的服务器流量飙升,击垮了正常的网络服务。而使用基于上述四个方面进行网络安全加固的家庭网关则不受此次病毒攻击影响,在该事件中保护了客户的隐私数据。
  Wi-Fi全天候运行,辐射会不会太大?会不会太耗电了?
  随着生活水平的提高,绿色健康成为人们关注的焦点,家里面的Wi-Fi设备天天开着,会不会造成辐射过大呢?另外会不会太耗电了呢?
  普遍Wi-Fi网关的发射功率小于200毫瓦,约125毫瓦—2瓦,比普通手机的功率还小。而且相比手机, Wi-Fi设备与使用者的距离要远得多,这使人们接受其辐射的功率密度要小得多。即便如此,好的Wi-Fi设备应该支持空闲模式和工作模式的自动感知和智能切换,当以太网口、语音口和光口感知到低流量状态时,随即切换至空闲模式,从而降低Wi-Fi设备发射功率和整体功耗。
  好的Wi-Fi设备还应支持WAN口自动节能管理,当用户外出时,自动降低设备功耗;Wi-Fi信号强度智能调节和Wi-Fi家长控制功能,在晚间睡眠时自动调降设备功耗,智能功耗调节可以有效降低整体功耗,比同类网关节能达到20%以上。
  冬练三九、夏练三伏,Wi-Fi信号也会热胀冷缩吗?
  一到夏天运营商的维修人员电话就响个不停,报障最多的是家里的Wi-Fi上不了网,网页打不开,手机也刷不了朋友圈,难道Wi-Fi信号也会热胀冷缩吗?
  温度对Wi-Fi信号的影响确实存在,主要的原因是家庭网关设备温度过高所致。很多住户家里装修时,为了美观,家庭网关常常被安装在弱电箱或信息箱里,空间小散热差,有些设计不良的低成本家庭网关设备表面温度甚至超过50度,严重影响了网关的转发性能,导致Wi-Fi速率降低。
  好的Wi-Fi家庭网关设备出厂前都是经过了“冰与火“的考验, 其中极端环境实验,模拟测试产品在高温、高湿、高盐等多种极端环境中的工作情况,保证产品在任何国家或地区都能正常运作。高加速寿命实验(HALT)可以迅速发现产品在极端震动和极速温变情况下的薄弱点,保证产品在运送至全世界的途中经受住各种考验。通过防雷和ESD防护能力测试,验证Wi-Fi设备遭遇雷击后是否能正常运行。EMC暗室测试则满足欧盟最新EN55024标准,不仅测试Wi-Fi设备对外界环境的抗干扰性能,保证产品在电磁干扰等环境下可稳定工作,还可以测试产品对外界环境的辐射,保证产品对其它设备和人体的辐射降到最低。
  看来能追剧、能农药、能刷朋友圈是远远不够的,好的家庭宽带网络还应该Wi-Fi信号无死角,处理性能呱呱叫,安全无忧节能耗,各种环境都抗造!
