紫金桥软件对发酵过程监控系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2017-10-13
分享资料个
  发酵工业是技术密集型的产业,它涉及到微生物学、生物化学、化工、自动控制技术和计算机技术等。在发酵工业中,发酵罐的品种从几立方米发展到几十立方米,而今是几百立方米,甚至上千立方米。对于这样大型的发酵罐系统,若操作控制不当,将会造成极大的经济损失。对于具有高度非线性、时变性和复杂相关性的发酵过程,利用紫金桥软件实现发酵过程的监测和控制是非常重要的,可大大提高生产效率和经济效益。
  系统功能:
  1、可对发酵罐的压力、搅拌转速、温度、流量、PH值、DO值、液位进行检测和控制;对物抖重量、光密度、 尾气C02、尾气02等各参数进行检测。
  2、各检测和控制回路的参数可以在画面上在线手动设定和修正,操作有密码保护功能。
  3、调节方式有PID、PWM、ON/OFF、MAN.可满足不同的控制元件和控制性能,可实现手动,自动无扰动切换。
  4、各种监控数据都可以进行实时显示和记录,显示方式有趋势线和柱状图,记录下的数据可保存几年以上;对记录曲线可以选择显示、消隐。可以键入离线数据,以形成曲线显示。
  5、历史曲线和实时数据都可以拷贝、打印、输出。
  6、各回路有上下限位和报警功能。
  7、全部操作都在人机界面上进行,实现可祝化操作。
  8、系统有时钟功能:发酵批次日期、运行时间、停电时间、来电时间等。具
  9、有加酸加碱的过程显示、溶氧显示范围、温度显示范围、搅拌速度显示范围。
  系统特点:
  1、控制功能强大,一台工控机可同时控制几台发酵罐。
  2、用网络线或电话线可远程监控发酵罐的运行。
  3、数据记录和储存功能强大,记录画面可同时显示八条不同曲线,只需拖动鼠标便可读出曲线上各时间所对应的数据;可以选择不同发酵批次的任意几条曲线同时显示,以便对比分析。数据在硬盘上可保存几年以上。
  4、参数控制画面显示十分清楚,每个参数有PID调节过程显示,如设定值,实时值,调节偏差,调节输出值.PID设定值,上下限位值,瞬时曲线跟踪显示,长时曲线跟踪显示,手动/自动切换,在线设定等。
紫金桥软件对发酵过程监控系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
