基带、带通和宽带设计中涉及到的技术介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-13
分享资料个
  开始新设计时,最先需要选择的参数是带宽。根据应用不同,有三类前端可供使用:基带、带通(或超奈奎斯特频率,也称窄带)以及宽带,如下图所示。
  基带、带通和宽带设计中涉及到的技术介绍
  基带设计要求的带宽是从 DC(或低 MHz 区)到奈奎斯特频率(通常约为 100 MHz 或更低)。这类设计可以采用放大器或变压器(巴伦)。
  带通设计意味着在高中频时只使用转换器带宽的一小部分,大约 20-60MHz 带宽。 中心频率可以低至 100MHz,但多数情况下为 140、170 或 190MHz。 对于更新的 GSPS 转换器产品,可以使用更高的中频频率。 这种设计通常使用变压器或巴伦。 不过,如果较高频率下的动态性能仍然足够,也可以使用放大器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
