1.“开 尔 文”连 接 法 的测 试 矩 阵把 测 控 部 件 的 多 种 施 加 条 件 和 测 试 通 路 ,经 过一 组 继 电 器 触 点 ,接 到 被 测 部 件 的 多 个 测 控 点 上 。阵列 中 共 用 30个 继 电 器 ,施 加 条 件 GND、PS1、 PS2、PS3可 以通 过 继 电器 连 接 到 被 测 控 部 件 的任 何一 个 引 脚 点 。测 量 部 件 PV/TI、PI/TV 只 能 在 同一时 间 接 到 被 测 部 件 的一 个 管 脚 上 进 行 测 量 。图 1为测 控 与被 测 控 部 件 间采 用 “开 尔文 ”连 接的继 电器 矩 阵 。被 测 控 部 件 的 实 际 测 控 点 1~5定义 为 “开 接 点 ”,从 每 个 “开 接 点 ”根 部 引 出 “双 连 线 ” 的驱 动线 F和 检 测 线 S,形 成 双 触 点 继 电 器 阵 列 中的 纵 列 线 。从 每 个 测 控 部 件 引 出“双 连 线 ”作 为输 出或输入的 F线和 S线 ,形成 双触点继 电器 阵列 中的横 排 线 。 阵列 中 的纵 列 线 和横 排 线 通 过 双 触 点 常 开继 电器 在 加 电 时 接 通 。 矩 阵 所 遵 循 的 原 则 是 :在 同一 时 刻 一个 测 控部 件 只 能 接 到 一 个 测 控 点 上 。
