PIC基本型8 位A-D 转换器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.27 MB | 2017-10-16
分享资料个
  这一模数转换器 (A/D) 模块总共有 4 个模拟输入通道。
  A/D 转换器能将一个模拟输入信号转换成相应的 8 位数字信号。采样保持输出是转换器的输入,
  A/D 转换器采用逐次逼近法产生转换结果。通过软件设置,模拟参考电压可以选择为器件的正向
  电源电压 (VDD) 或 AN3/VREF 引脚上的电平。 A/D 转换器具备可在休眠状态下工作的独特特性。
  A/D 转换器有 3 个寄存器,它们是:
  • A/D 结果寄存器 (ADRES)
  • A/D 控制寄存器 0 (ADCON0)
  • A/D 控制寄存器 1 (ADCON1)
  ADCON0 寄存器,如图 22-1 所示,控制 A/D 模块的操作。ADCON1 寄存器,如图 22-2 所示,
  可对端口的引脚功能进行配置。这些端口可被配置成模拟输入 ( 或作为参考电压 ) 或数字 I/O 口。
PIC基本型8 位A-D 转换器
评论(0)
发评论
下载排行榜
