集成运放电路
集成电路
72人已加入
  集成运算放大电路是一种直接耦合的多级放大电路,它是利用半导体的集成工艺,实现电路、电路系统和元件三结合的产物。由于采用集成工艺,可以使相邻元器件参数的一致性好,且采用多晶体管的复杂电路,使之性能做得十分优越。集成运算放大器的型号各异,但用得最为普遍的是通用型集成运放,其内部电路一般为差分输入级、中间级和互补输出级,并带有各种各样的电流源电路。
  任何一个电路系统都是由若干个单管放大电路串接而成的多级放大电路组成,这样才能满足电路系统一放大能力、输入电阻、输出电阻的要求。组成多级放大电路的每一个单管放大电路称为一级,级与级之间的连接方式称为级间耦合方式,多级放大电路常见的耦合方式有:阻容耦合、直接耦合、变压器耦合和光电耦合。
  集成运放电路工作原理
  集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合放大器,主要由输入、中间、输出三部分组成。输入部分是差动放大电路,有同相和反相两个输入端;前者的电压变化和输出端的电压变化方向一致,后者则相反。中间部分提供高电压放大倍数,经输出部分传到负载。它的引出端子和功能如图所示。其中调零端外接电位器,用来调节使输入端对地电压为零(或某一预定值)时,输出端对地电压也为零(或另一个预定值)。补偿端外接电容器或阻容电路,以防止工作时产生自激振荡(有些集成运算放大器不需要调零或补偿)。供电电源通常接成对地为正或对地为负的形式,而以地作为输入、输出和电源的公共端。
  集成运放电路分类
  根据集成运放自身所处的工作状态,运放应用电路分:线性应用电路和非线性应用电路两大类。
  线性应用电路
  组成:集成运放外加深度负反馈。
  因负反馈作用,使运放小信号工作,故运放处于线性状态。
运放电路
  Z1或Zr采用线性器件(R、C),则可构成加、减、积分、微分等运算电路。Z1或Zr采用非线性器件(如三极管),则可构成对数、反对数、乘法、除法等运算电路。
  非线性应用电路
  组成:运放开环工作
  由于开环工作时运放增益很大,因此较小的输入电压,即可使运放输出进入非线区工作。例如电压比较器。
运放电路
  集成运放电路两条重要法则
运放电路
  说明:
  v-→v+相当于运放两输入端“虚短路”。虚短路不能理解为两输入端短接,只是(v-→v+)的值小到了可以忽略不计的程度。实际上,运放正是利用这个极其微小的差值进行电压放大的。
  i→0相当于运放两输入端“虚断路”。同样,虚断路不能理解为输入端开路,只是输入电流小到了可以忽略不计的程度。
  实际运放低频工作时特性接近理想化,因此可利用“虚短、虚断”运算法则分析运放应用电路。此时,电路输出只与外部反馈网络参数有关,而不涉及运放内部电路。
  集成运放电路的应用
运放电路
运放电路
运放电路
