西门子dcs控制系统组成
DCS
9人已加入
  西门子dcs控制系统简介
  传统的DCS系统已经不能满足90年代自动化过程控制系统的设计标准和要求,SIMATICPCS7过程控制系统就是在这种形势下开发的新一代过程控制系统,它是一个全集成的、结构完整、功能完善、面向整个生产过程的过程控制系统。 SIMATIC PCS7是西门子公司结合最先进的计算机软、硬件技术,在西门子公司S5,S7系列可编程控制器及TELEPERM系列集散系统的基础上,面向所有过程控制应用场合的先进过程控制系统。
  PCS7是西门子的DCS系统,基于过程自动化,从传感器、执行器到控制器,再到上位机,自下而上形成完整的TIA(全集成自动化)架构。主要包括Step7、CFC、SFC、Simatic Net和WinCC以及PDM等软件,组态对象选用S7-400高端CPU,一般应用于钢铁和石化等行业。
  SIMATIC PCS7采用优秀的上位机软件WinCC作为操作和监控的人机界面,利用开放的现场总线和工业以太网实现现场信息采集和系统通讯,采用S7自动化系统作为现场控制单元实现过程控制,以灵活多样的分布式I/O接收现场传感检测信号。
  SIMATIC PCS7是基于全集成自动化思想的系统,其集成的核心是统一的过程数据库和唯一的数据库管理软件,所有的系统信息都存储于一个数据库中而且只需输入一次,这样就大大增强了系统的整体性和信息的准确性。
  SIMATIC PCS7的通讯系统采用的是工业以太网和PROFIBUS现场总线。工业以太网 用于系统站之间的数据通讯。
  SIMATICPCS7采用符合IEC61131-3国际标准的编程软件和现场设备库,提供连续控制、顺序控制及高级编程语言。现场设备库提供大量的常用的现场设备信息及功能块,可大大简化组态工作,缩短工程周期。SIMATICPCS7具有ODBC、OLE等标准接口,并且应用以太网、PROFIBUS现场总线等开放网络,从而具有很强的开放性,可以很容易地连接上位机管理系统和其它厂厂商的控制系统。
  PCS 7与DCS/PLC的区别
  PCS7并不等同于Step7+WinCC,PCS7中的OS中的很多模板和画面都是在Step7中用CFC和SFC自动生成的,变量记录和报警记录也都是由Step7中编译传送到WinCC中去的,并不需要象使用普通WinCC那样手动组态画面、变量记录和报警记录。
  PCS7全集自动化
DCS
  PCS模块化结构
DCS
  控制规模可根据用户实际需求量身定做
  易于扩展和调整
  模块化结构,可从最小的单站扩充至带有客户机服务器结构的大型系统
  最大支持:
  12冗余服务器
  5000控制]回路/服务器
  32客户机/服务器
  64控制站/服务器
  PCS7比传统的DCS系统的优点
  1、系统完整且开放灵活
  100MB ETHERNET TCP/IP
  集成现场总线技术 PROFIBUS
  2、全局关系数据库:SQL
  3、具备较强的诊断功能,不仅提供系统诊断,而且提供智能设备诊断
  4、组态软件丰富、使用方便
  5、控制器采用多任务处理器,同时实现大量复杂回路控制和快速逻辑控制
  PCS与WinCC和Step 7的区别
  PCS7是 Siemens的DCS系统
  Step7+ Wincc是PLC系统PCS7=Step7+WnCC+CFC+SFC,包含许多过程控制系统编程所需的块与图标,用于工厂自动化系统。
  可以使用Step7和 Wincc实现PCS7的功能,但编程较为复杂,PCS7采用图形化编程
  西门子dcs控制系统组成(PCS 7的组成)
DCS
  AS站的控制器来自功能强大的S7-400家族
  已经组态好,集成在一个机架上而且经过了测试
  中央处理器S7414-3,S7416-2,S7416-3,S7414-4,S7417-4
  带有集成的 profibus - dp接口
  集成了MPI接口
  RAM768to4,000kB
  电源供电(24VDC,120VAC,230VAC)
  带有以太网通讯的卡件
  控制器可选冗余
  免费集成和测试
