一、现象:
变压器声音异常
二、原因:
a) 过电压,过负荷,或大容量电力机车启动。
b) 牵引变压器内,外零部件松动产生共振杂音。
c) 外部放电引起的异音。
d) 牵引变压器内部接触不良或绝缘击穿放电。
e) 气候影响造成的放电声。
f) 匝间短路。
g) 分接开关接触不良。
三、 处理:
a) 正常运行时牵引变压器是均匀的嗡嗡声,观察仪表过负荷过电
压状况,确属过电压或过负荷,视过负荷情况按厂家或规程规定过负荷允许时间运行,同时检查油温冷确装置是否正常。或者向电调申请降负荷。但仍是嗡嗡声,只是比原来的大,无杂音。但也可能随负荷的急剧变化,呈现“割割割,割割割”突击的间隙响声。声音随变压器的仪表(电压表,电流表)指针同时动作。
b) 夹紧铁芯的螺钉松动引起,这种原因造成的异音呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声。如“丁丁当当”和“呼。。。。。呼。。。。之音。但指示仪表均正常,油色,油温,油位均正常。
c) 变压器外壳与其他物体撞击引起的。这是因为牵引变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音,有连续较长,间隙的特点,变压器各部不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在罪响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之
d) 外界气候影响造成的放电声。如大雾天,雪天,雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”,“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花。
e) 铁芯故障引起。如铁芯接地线断开会产生如放电的霹雳声,“铁芯着火”会造成不正常呜音
