Vishay新款液钽电容器为航空和航天系统带来高容值和设计灵活性
1.2w人已加入
器件有多种端接和安装方式,A外形编码产品的电容可达30000µF
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017年10月17日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足航空和航天应用的需求,推出新的高能液钽电容器---EP1。对于每个电压等级和外形尺寸等级,这颗器件的容值在业内都是最高的。为提高设计灵活性,EP1提供了径向通孔或表面贴装端接,有A、B和C三种外形编码,每种都有螺杆安装选项。
今天发布的这些器件采用了Vishay经过实际验证的SuperTan®技术制造,A外形器件的电容为2000µF~30000µF,电压等级从25VDC到125VDC。EP1的这些性能指标在业内居于领先,其中A外形尺寸的器件在50V下的电容达到13000µF,比最接近的竞争器件高18%。电容器的标准电容公差为±20%,也有公差为±10%的产品。C外形的产品预计将在2017年晚些时候发布,B外形的产品将在2018年发布。
EP1采用全钽的密封外壳,用以提高可靠性,适用于激光引导、雷达和航天系统中的脉冲电源和能量保持应用。器件的工作温度为-55℃~+85℃,电压降额时温度可达+125℃,在1kHz和+25℃条件下的最大ESR为0.030Ω。电容器有锡/铅(Sn/Pb)端接和符合RoHS的100%纯锡端接。
EP1 A外形产品现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
