一文读懂应用服务器与Web服务器的区别
服务器
7人已加入
  严格意义上Web服务器只负责处理HTTP协议,只能发送静态页面的内容。而JSP,ASP,PHP等动态内容需要通过CGI、FastCGI、ISAPI等接口交给其他程序去处理。这个其他程序就是应用服务器。
  这个架构主要基于Web。中间层是业务逻辑所在的应用服务器。而第三层,则是事务服务器的数据库。应用程序服务器充当的是用户和数据库之间的交互。
  应用服务器通过各种协议把商业逻辑曝露给客户端的程序。它还可以包括计算机、web服务器或其他应用服务器上的图形用户界面。业务逻辑通过组件API公开。它还管理自己的资源以及执行安全性、事务处理、资源池以及消息传递。
  对于高端需求,应用服务器往往具有高可用性监视、集群化、负载平衡、集成冗余和高性能分布式应用服务,以及对复杂的数据库访问的支持。
  在流行的应用服务器平台中有J2EE,WebLogic,Glassfish,JBoss企业应用平台,以及Apache Tomcat和Apache Geronimo等等。
  为什么要使用应用服务器?有什么好处?
  当你需要与现有数据库和服务器(如Web服务器)集成时,就应使用应用程序服务器。
  它可以通过支持应用程序更新和升级的集中式方法来提供数据和代码的完整性。
  可扩展性是使用应用服务器的另一个原因和好处。应用程序服务器可以连接数据库连接池。这意味着组织可以在不增加数据库连接量的情况下扩展Web“服务器农场”。
  另一个好处是安全。使用单独的数据访问层执行数据验或显示业务逻辑,可以确保以Web表单输入的文本不被SQL调用。通过集中化身份验证过程以及数据访问管理,安全性也有所提高。
  它还可以通过对网络流量进行限制来提高大量使用应用程序的性能。
  它与其他类型的服务器有何区别?
  应用程序服务器与Web服务器不同,因为前者通过多种协议处理向应用程序提供业务逻辑,而Web服务器响应并处理HTTP请求。虽然Web服务器可能不支持事务或数据库连接池,但它可能具有容错和可扩展性功能,如负载平衡、缓存和集群。
  应用服务器与数据库服务器不同,因为该服务器执行诸如数据分析、存储、数据处理、归档以及其他与数据管理相关的任务。数据库服务器则使用诸如ODBC、JDBC等协议来命名。
