小米6和华为荣耀9对比评测,比颜值比性能都不虚
手机
14人已加入
  小米6和华为荣耀9的处理器分别是高通骁龙835和海思麒麟960,这两款处理器分别代表了骁龙和麒麟处理器现阶段最高,这次是两个高端处理器的对比,小米6和华为荣耀9价格相差不大,现在入手哪款手机更加划算和适合呢?
  小米6和华为荣耀9配置对比
  小米6配置高通骁龙835芯片——当前的旗舰级手机处理器。今年的旗舰机型——例如HTC U11、索尼Xperia XZ Premium、一加5和三星Galaxy Note8——也配置这一芯片。小米6所有版本都配置有6GB(LPDDR4x)运行内存,新加坡只有机身内存为64GB的版本。
  小米6操作系统oAndroid 7.1.1 (Nougat) + MIUI8,理器o高通骁龙835,运行内存o6GB RAM,显示屏o5.15英寸/ 1920 X 1080像素(像素密度为427 ppi)/IPS,相机o后置相机(主摄像头):1200万像素 焦距为27毫米(等效焦距为35毫米),光圈为 f/1.8、双色闪光灯、4轴光学防抖、成像传感器像素大小为1.25微米,后置相机(副摄像头):1200万像素,光圈为f/2.6,相位探测自动对焦,肖像模式,成像传感器像素大小为1微米,前置相机:800万像素,连接oWiFi 802.11 a/b/g/n/ac(双频),蓝牙5.0,NFC(近场通信),WiFi Direct,Wi-Fi Display,USB Type-C,USB 1.0,机身内存o64GB,电池容量o3350毫安时
  华为荣耀9麒麟960采用ARM A73架构,台积电16nm FF+工艺制程。相比麒麟950,大核主频由2.3GHz提升至2.36GHz,小核主频从1.81升至1.84GHz,可以看到,尽管采用完全不同的架构,但处于对功耗与性能平衡的考虑,麒麟960的主频提升幅度还是做了一定的限制。另外麒麟960采用ARM的Mali-G71 MP8,主频高达1037MHz,LPDDR4内存(麒麟960并不支持DDR3,所以大家完全不必在纠结这个问题)。搭载CCI-550总线管理,更好的调动各个核心的工作资源。
  华为荣耀9麒麟960GeekBench单核跑分1948,多核跑分6021,而在PCMark的测试中,包括总分、各分项测试也都接近安卓旗舰的顶尖水准。理论测试上,麒麟960还是有着接近安卓顶尖的表现。
  小米6和华为荣耀9外观对比
  小米6在发布会上,小米特别强调了小米6的做工和设计语言。小米称,小米6在设计方面的最大进步是“四曲面玻璃”外观。小米6机身采用了不锈钢边框。机身采用防泼溅设计,触感很好,对于售价不到1000美元(约合人民币6595元)的设备,确实让人略感意外。机身正面,“下巴”上的Home按键还兼职指纹传感器。145.17 x 70.49 x 7.45毫米的机身尺寸,给用户单手操作带来了相当大的方便。
  小米6配置5.15英寸的全高清IPS显示屏,亮度最高为600尼特。MIUI平台提供有多项显示屏优化设置,能更好地满足用户需求。在阳光下使用手机时,“阳光模式”会上调显示屏亮度,“夜晚模式”则会下调显示屏亮度。它还有“阅读模式”和“标准模式”。HardWareZone的测试图像表明,小米6提供了出色的清晰度和锐利度,虽然图像不像AMOLED显示屏那样鲜艳,但色彩还原精准,让眼睛感到愉悦。细节表现力似乎只能说是一般,热气球上的图案和细微差别都能很好地表现出来,但下边长满青草的小山的细节则没有能表现出来。
  华为荣耀9采用前置指纹识别模组,采用彩色陶瓷材质,相比塑料,陶瓷的介电系数更高(反应更灵敏),硬度高且耐磨。与P10一样,将返回、Home键、多任务键集成在这颗指纹识别按键上,也可将返回和多任务按键设置为两侧的虚拟按键,用户可自行选择。
  华为荣耀9依旧采用双面玻璃+金属中框的设计,背部3D曲面玻璃相比荣耀8的2.5D无论在握持手感以及视觉观感上都有了进一步提升。荣耀在荣耀8上对玻璃工艺的探索,打造出流光溢彩的后盖炫光效果在手机外观上有所突破,而荣耀9对于玻璃工艺的探索进一步提升,采用15层光线雕刻技术,在不同角度下映射出的光线更加自然,流动性更强。机身顶部,荣耀9采用纯平双摄,并且除了双色温补光灯外,包括双摄、激光对焦孔都没有在后盖上开孔,保持曲面玻璃在视觉效果上的一体性。荣耀9采用1200彩色+2000万黑白双摄,支持Hybrid zoom 2倍变焦。
  小米6和华为荣耀9拍照对比
  小米6后置相机的双摄相机系统中,两个摄像头几乎完全相同,分辨率都是1200万像素,成像传感器大小都是1/2.9英寸,只是焦距略有不同。主摄像头焦距为27毫米(等效焦距为35毫米),成像传感器像素大小为1微米,光圈为f/1.8。副摄像头是长焦镜头,焦距为52毫米,成像传感器像素大小为1.25微米,光圈为f/2.6。只有主摄像头支持4轴光学防抖功能。
  小米6的新特性之一是肖像模式。它是在焦距为52毫米的副摄像头帮助下实现的,也得到小米6立体成像系统和图像识别软件(被宣传为深度识别算法)的协助。与其他手机的肖像模式相似,在小米6肖像模式中,照片背景将被虚化。由于效仿iPhone,小米6的肖像模式只能开启和关闭,缺乏Galaxy Note 8中控制的自由度。小米6手机能“华丽”地完成自己的工作,但是,由于缺乏光学防抖功能,限制用户在低光环境下拍摄出更好的照片。
  华为荣耀9上,采用1200万像素彩色+2000万像素黑白双摄的配置,两颗摄像头焦距都为27mm,光圈F/2.2,拥有激光对焦、深度对焦、对比度对焦及PDAF相位对焦四种对焦方式。支持Hybird zoom混合算法,支持在1X-2X之间连续变焦。从配置上来看,荣耀9拥有不错的拍照基础。那么实拍如何,我们看样张。
  华为荣耀9对于白平衡的把握还是比较准确。画面比较通透,搭配荣耀9的支持DCI-P3色域的屏幕,看起来照片颜色鲜艳夜景方面,荣耀9表现的还是不错,对焦速度优秀,画面亮度高,对于炫光也有一定的控制,对于噪点的控制尚可,画面纯净度方面表现良好。荣耀9还支持hybird zoom混合算法,支持在1X-2X之间连续变焦,并且能保证画质不会有明显下降(仅在1200万像素下支持2倍变焦)。在样张中,可以看到荣耀9的双倍变焦在画质上确实保持的不错,几乎没有画质的下降。而且变焦过程也比较平顺,没有出现卡顿等问题。
  小米6和华为荣耀9价格对比
  小米6全网通,6G+64G,售价为2499元
  华为荣耀9全网通,4GB+64G,售价为2299元
