不管“门前老树长新芽”,还是“院里枯木又开花”,只要你问“现在是什么时间”,实时时钟(RTC)芯片总会给你一个靠谱答案。
不过假若问“时间都去哪儿了”,也许Ambiq Micro公司出品的RTC系列产品知晓答案,毕竟在同样电池余量下,它们是世界上活得最久的RTC。
RTC,英文全称:Real-time clock,中文名称:实时时钟,是指可以像时钟一様输出实际时间的电子设备,一般会是集成电路,因此也称为时钟芯片。实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一,它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准。
传感器采集到的数据若加上时间信息会更有意义,因此IoT传感器常与RTC绑定在一起。IoT设备数量的爆炸式增长,呼唤着更低功耗的RTC出现。Ambiq Micro公司看到了低功耗RTC对物联网的价值, 该公司的首款产品,便是基于SPOT(Subthreshold Power Optimized Technology,亚阈值功率优化技术)平台实现的RTC芯片。
SPOT平台采用在亚阈值电压(低于0.5V)下运作的晶体管,而不是使用一直在1.8V下保持“开启”的晶体管,显着降低半导体器件所消耗的功率,从而使得可穿戴电子产品和其它电池供电应用的电池寿命大大延长。
Ambiq的RTC系列产品AMx8x5在配置电阻电容后功耗低至15nA,是目前世界最低功耗的RTC芯片!该系列产品针对I2C与SPI接口有不同型号,其中AM18XX系列还拥有功率管理功能,能满足灵活设计的需求。
根据最新的比较,AMx8x5比最有力的竞争对手的能耗低7倍,这意味着,它们的寿命是其它RTC的7倍之多。能活如此之长,自然就有可能知道“时间都去哪儿了”。
Ambiq Micro公司于2010年依据“极低功耗半导体是电子产业未来关键”这一简单而强大的概念而成立。Ambiq使用开创性超低功耗技术以帮助世界各地的创新企业开发差异化解决方案,减少或消除电池需求和降低整体系统功耗,并且最大限度地提高工业设计灵活性。
Ambiq所开发的突破性技术基于其享有专利之亚阈值功率优化技术(Subthreshold Power Optimized Technology) 平台,显着降低半导体器件所消耗的功率,从而使得其集成电路产品成为能耗关键性应用的理想解决方案。
如今,富士通电子作为Ambiq的分销合作伙伴,在日本、亚洲和欧盟地区销售Ambiq Micro的Apollo系列ARM Cortex微控制器(MCU)和实时时钟(RTC)产品。
