全新 Traveo™ S6J32xEK系列车用解决方案
1.2w人已加入
赛普拉斯半导体公司近日宣布其 Traveo™ 汽车用 MCU(微控制器)产品推出全新系列,该系列配备了更大的存储空间,以便支持具有 3D 图像功能和多达 6 个传统仪表的混合仪表板,以及平视显示器。高集成度、 单芯片S6J32xEK 系列器件提供先进的 3D 和 2.5D 图像引擎,并具有赛普拉斯低引脚数 HyperBus™ 存储接口,以便扩展。这一新系列产品进一步扩充了赛普拉斯品类丰富、提供出众的差异化系统性能的汽车产品组合,包括 MCU、无线射频、电容式触控解决方案、存储器和电源管理 (PMIC) 等。
平视显示器
Traveo™ S6J32xEK 系列产品集成了4MB高密度嵌入式闪存、512KB RAM和 2MB Video RAM、240-Mhz 的Arm® Cortex®-R5内核、LVDS 视频输出、LVTTL视频输出以及对 6 台步进机电机的控制。具备这一功能组合的器件可提供支持双显示器的单芯片解决方案。此外,该系列最多可支持两个 12 引脚 HyperBus 存储接口,能够大幅提高图形数据和其它数据或代码的读写性能。使用一个 HyperBus 接口可连接两个存储器以进行固件空中升级 (FOTA),让最终用户能在汽车行驶时下载软件补丁、新增功能及应用。
该系列器件支持仪表盘系统所需的所有汽车用网络标准,包括 CAN-FD(控制器局域网总线-灵活数据传输)协议和以太网 AVB 协议。此外,该系列产品还集成了增强版安全硬件扩展 (eSHE) 功能,因而具备更高的安全性能。
平视显示器
全新 Traveo™ S6J32xEK 系列包含 50 通道的 12 位模数转换器 (ADC)、12 通道的多功能串行接口和 I2S 接口,以及能够输出当今仪表盘所需的高品质复合音效的音频数模转换器 (AUDIO DAC)。该系列器件支持以太网 AVB,可提供更大多媒体应用带宽,并缩短编程所需的时间。同时,该系列器件具备功能安全特性,能够支持 B 级 ASIL (汽车安全完整性等级),并且可以在 - 40˚C 至 +105˚C 的温度环境下工作。用户可通过AUTOSAR MCAL 4.0.3等全面的工具和软件生态进行基于Traveo系列的开发,从而简化系统整合过程。
为了吸引消费者,汽车制造商越来越多地采用集成动态 3D 图像功能的混合仪表盘和平视显示器。赛普拉斯针对这一应用需求开发了全新 Traveo  MCU 系列,以提供具备可扩展性及高成本效益的单芯片解决方案。我们非常高兴一些世界领先的汽车厂商已开始利用该方案进行产品设计。
