ADC带进位的加法指令
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-18
分享资料个
ADC带进位的加法指令
  1.指令的编码格式
  ADC加操作指令,将寄存器《shifter_operand》的值加上《Rn》表示的数值,再加上CPSR中的C条件标志位的值,将结果保存到目标寄存器《Rd》中,并根据指令的执行结果设置CPSR中相应的标志位。
  指令的编码格式如图6.7所示。
  ADC带进位的加法指令
  图6.7 ADC指令的编码格式
  2.指令的语法格式
  ADC{《cond》}{S} 《Rn》,《Rn》,《shifter_operand》
  ① 《cond》
  为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
  ② 《S》
  S位(bit[20])决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值。当S=1时指令更新CPSR中条件标志位的值;当S=0时指令不更新CPSR中条件标志位的值。当S=1时,有下面两种情况。
  · 如果《Rd》不是R15,CPSR中的N和Z位根据指令的执行结果设置。C位根据指令操作是否产生一个进位(即一个无符号溢出)来设置;V位根据是否有带符号的溢出来设置。CPSR中的其他位不受影响。
  · 如果《Rd》是程序计数器R15,则当前程序状态的SPSR拷贝到CPSR。如果处理器处于用户模式或系统模式,则指令的执行结果不可预知。因为这两种模式没有自己的私有SPSR寄存器。
  ③ 《Rd》
  指定目标寄存器。
  ④ 《Rn》
  指定第一个源操作数寄存器。
  ⑤ 《shifter_operand》
  使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
  3.指令操作的伪代码
  指令操作的伪代码如下面程序段所示。
  If ConditionPassed{cond} then
  Rd=Rn + shifter_operand+C Flag
  If S==1 and Rd==r15 then
  CPSR=SPSR
  Else if S==1 then
  N flag=Rd[31]
  Z flag=if Rd==0 then 1 else 0
  C flag=CarryFrom{ Rn + shifter_operand +C Flag}
  V flag=OverflowFrom{ Rn + shifter_operand +C Flag }
  4.指令举例
  【例6.6】ADC指令举例。
  ADC 将把两个操作数加起来,并把结果放置到目的寄存器中。它使用一个进位标志位,这样就可以做比32位大的加法。下面的例子将加两个 128 位的数。
  128位结果:寄存器R0、R1、R2和R3
  第一个128位数:寄存器 R4、R5、R6和R7
  第二个128位数:寄存器 8、9、10和11。
  ADDS R0, R4, R8 ;加低端的字
  ADCS R1, R5, R9 ;加下一个字,带进位
  ADCS R2, R6, R10 ;加第三个字,带进位
  ADCS R3, R7, R11 ;加高端的字,带进位
评论(0)
发评论
下载排行榜
