l7805cv为什么要加电容
稳压电源
158人已加入
  L7805CV是什么?L7805CV是输出电压为4.75-5.25V,静态电流为4.2-8mA的正电压稳压器。其输出电流可达1.5A,不需外接补偿元件,内含限流保护电流,防止负载短路烧毁元件。
  特征:
  输出电流可达1.5A
  不需外接补偿元件内含限流保护电流,
  防止负载短路烧毁元件内含高温过热保护电路,
  防止结温过热烧毁器件内含功耗限制电路,
  防止烧毁输出驱动器晶体管
  L7805CV为什么要加电容
  输入端就近加电容为了防止自激。7805的输出端并不要求加电容,加电容是出于负载的需要考虑,可以减小动态内阻。这些主要是因为在7805的使用过程要注意负载大小,在空载时,也容易损坏L7805。
  L7805CV不接电容有什么影响
  在直流电源电路中,电源的滤波,旁路电容接什么电容都没有太大问题,只要容量耐压极性附合要求就可以,图中是无极性电容,旁路浪涌、干扰波峰用的,接上它能使稳压块稳定工作,不接它不影响稳压效果。
  L7805CV
