max232ese封装及电路图
电子常识
2585人已加入
  max232ese基本参数
  MAX232ESE是一款线路驱动器/接收器,封装类型为SOIC。基本参数驱动芯片类型:线路驱动器/接收器,驱动器数:2,电源电压范围:4.5V to 5.5V,封装类型:SOIC,针脚数:16,工作温度范围:-40°C to +85°C,封装类型:SOIC,器件标号:232,封装类型:剥式,接口类型:RS-232,电源电压最大:5.5V,电源电压最小:-0.3V,芯片标号:232,表面安装器件:表面安装,逻辑功能号:232,接收器数:2,收发器数:1,数据率:120Kbps,电源电流:5mA,通道数:2
  max232ese封装
  以“双列直插式封装”(Dual In-line Package,DIP)为例,下图简单示意出其封装的过程。晶圆上划出的裸片(Die),经过测试合格后,将其紧贴安放在起承托固定作用的基底上(基底上还有一层散热良好的材料),再用多根金属线把Die上的金属接触点(Pad,焊盘)跟外部的管脚通过焊接连接起来,然后埋入树脂,用塑料管壳密封起来,形成芯片整体。
  MAX232封装有如下几种:CDIP(N)/16、LCC/20、PDIP(N)/16、SOIC(N)/16、SOIC(W)/16、TSSOP/16
  max232ese电路图
  MAX232是一种把电脑的串行口RS232信号电平(-10 ,+10v)转换为单片机所用到的TTL信号点平(0 ,+5)的芯片,这个芯片的价格比较贵大约要5元。
  下图为MAX232引脚图和接线图,及RS232引脚定义,带有转串口的电路。
  max232
  TTL/CMOS INPUTS 端。这个端口是的作用是输入TLL或CMOS信号的。。。一般为0-5V.。。 低电平为零,高电平为VCC.
  TTL/CMOS OUTPUTS端,这个端口的作用是输出TLL或CMOS信号。。。输出电压一般为0-5V.。。低电平为零。。高电平为VCC.
  RS232 OUTPUTS 这端口是把TTL或CMOS的信号转为RS232的信号输出。。。输出为正负12V.。。到电脑。。。。
  RS232 INPUTS 这个端口是接收到电脑发出的正负12伏。。。由232输出转为TTL或CMOS信号。。。这个信号也为正负12V.。。
  MAX232内部有二组232转换电路。。。
  使用的时候。。。一般是11------ 14,13----12为一组; 10-----7 8----9为一组。。。
  由于有时候接把MAX232的232端口和TTL端口搞反发现还能工作。。。。所以大家要用的时候一定要注意了。。。
  max232
  max232电路:
  max232
  RS232引脚定义:
  引脚 定义 符号
  1 载波检测 DCD
  2 接收数据 RXD
  3 发送数据 TXD
  4 数据终端准备好 DTR
  5 信号地 SG
  6 数据准备好 DSR
  7 请求发送 RTS
  8 清除发送 CTS
  9 振铃提示 RI
