RFID技术原理及其特点与发展详述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.9 MB | 2017-10-18
分享资料个
  射频识别(即Rad io Frequency ldentification,以下简称RF ID )技术是从九十年代兴起的一项自动识别技术。它利用无线射频方式进行非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据[1-3]。与磁卡、IC 卡等接触式识别技术不同,RFID 系统的电子标签和读写器之间无须物理接触就可完成识别,因此它可实现多目标识别、运动目标识别,可在更广泛的场合中应用。
  RFID 技术原理
  读写器(Read/W riteDevice)以及数据交换、管理典型的RFID 系统由电子标签(Tag),系统等组成[4]。电子标签也称射频卡,它具有智能读写及加密通信的能力。读写器由无线收发模块、天线、控制模块及接口电路等组成。图1是RFID 系统的原理示意图,它是无源系统,即电子标签内不含电池,电子标签工作的能量是由读写器发出的射频脉冲提供。电子标签接收射频脉冲,整流并给电容充电。电容电压经过稳压后作为工作电压。数据解调部分从接收到的射频脉冲中解调出数据并送到控制逻辑。控制逻辑接受指令完成存储、发送数据或其它操作。EEPRO M 用来存储电子标签的ID 号及是由电池供电,可以在较高频段工作,其它用户数据。还有有源RFID 系统,识别距离较长,和读写器之间的通信速率也较高。
  RFID技术原理及其特点与发展详述
  RFID 系统还可以根据工作频率的不同分为低频、中频及高频系统。低频系统一般中频系统工作在10M H z~15M H z左右,它们主要适用于识别距工作在100k~500kH z,离短、成本低的应用中; 而高频系统则可达850~950M H z及2.4~5GH z的微波段,适用于识别距离长,读写数据率高的场合。就条码、磁卡、IC 卡、RFID 等识别技术来说,它们都有各自的特点及适于应用的场合。表1列出了几种识别技术的特点与区别。
  RFID技术原理及其特点与发展详述
  RFID 系统最大的特点是非接触识别,因此可以同时识别多个电子标签及高速运动无须外露电触点,电子标签的芯片可以按不同的应用的电子标签。它以无线方式通信,要求来封装,可以抵抗恶劣环境。
评论(0)
发评论
下载排行榜
