LM324单电源放大电路
电源电路图
740人已加入
 LM324系列是低成本的四路运算放大器,具有真正的差分输入。在单电源应用中,它们与标准运算放大器类型相比具有几个明显的优势。该四路放大器可以工作于低至3.0 V或高达32 V的电源电压,静态电流是MC1741的五分之一左右(每个放大器)。共模输入范围包括负电源,因此在众多应用中无需外部偏置元器件。输出电压范围也包括负电源电压。
  LM324单电放大器应用电路:
  LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“VO”为输出端。两个信号输入端中,Vi- (-) 为反相输入端,表示运放输出端VO 的信号与该输入端的位相反;Vi+ (+) 为同相输入端,表示运放输出端VO 的信号与该输入端的相位相同。LM324的引脚排列见图:
LM324
  由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。下面介绍其应用实例。
  LM324反相交流放大器:
  电路见附图。此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。电路无需调试。放大器采用单电源供电,由R1、R2 组成1,‘2V+偏置,C1是消振电容。
LM324
  放大器电压放大倍数AV 仅由外接电阻Ri、Rf 决定: Av=-Rf/Ri。负号表示输出信号与输入信号相位相反。按图中所给数值,Av=-10。此电路输入电阻为Ri。一般情况下先取Ri 与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。CO 和Ci 为耦合电容。
  LM324交流信号三分配放大器:
LM324
  此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。而对信号源的影响极小。因运放Ai 输入电阻高,运放A1-A4 均把输出端直接接到负输入端,信号输入至正输入端,相当于同相放大状态时Rf=0 的情况,故各放大器电压放大倍数均为1,与分立元件组成的射极跟随器作用相同R1、R2 组成12V+偏置,静态时Al 输出端电压为1/ 2V+,故运放A2-A4 输出端亦为1‘2V+,通过输入输出电容的隔直作用,取交流信号。
  LM324的单电源差动放大器电路:
  LM324
  这个电路比较实用。它以12V直流电供电,为了是电压范围大。前端差动信号进来每一路都同时放大相同倍数,然后再利用一级作再一次放大。最后一级是电压跟隨器。
