led驱动电源维修技巧及其常见故障
LED电源驱动
51人已加入
       led驱动电源原理
  LED驱动电源其实就是把电源供应转换为特定的电压、电流以达到驱动LED发光的电源转换器。通常情况下,LED驱动电源的输入主要分为市电、低压直流、高压直流、低压高频交流几类。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
  而且LED的驱动电源有很多种,下面我们以市电驱动为例介绍其原理。首先采用市电驱动LED是最有实用价值的驱动方式,也是推广LED在照明领域的应用必须要解决好的问题。用市电驱动LED要解决降压和整流问题,还要有比较高的变换效率,有较小的体积和较低的成本,还应该解决安全隔离问题。对中、小功率的LED而言,其最佳电路结构是隔离式单端反激变换器:对于大功率的应用场合,应该使用桥式变换电路。
  led驱动电源维修技巧
  由于LED驱动电源众多,驱动方式也是多种多样,本文将举一个典型小功率LED开关电源隔离驱动为例进行说明。
  查看驱动板,如果有明显烧毁痕迹,应首先考虑更换元器件,例如前级电路中的保险管和整流桥,这两个元器件是容易被浪涌电压和浪涌电流损坏的元器件。
  驱动电源
  大多数的LED驱动电路都是采用反激式开关电源,也就是图中的驱动方式,开关管是很重要的元器件,用万用表笔调至报警档,测量其漏极和源极之间、栅极和源极是否被击穿,如被击穿将其更换
  驱动电源
  如果输出电压不稳定,有可能是反馈回路和开关电路出现问题,查看开关驱动IC、光耦和TL431稳压IC是否导通损坏,如果损坏考虑将其更换。
  驱动电源
  如果驱动板烧毁太厉害,将考虑更换驱动板,PCB板线路损坏将没有维修的必要。
  led驱动电源常见故障
  输出电流的波动辐度太大,就会造成闪烁。电流大,亮度就大,电流小,亮度就小。
  亮度大小变化就会给人在闪烁的感觉。不知你说的是高频频闪还是低频频闪?一般人眼能看到的是120Hz以内的低频频闪,所以一些安全能效和生物光电标准上有限制闪烁的频率不能低于120HZ。
  高频频闪人眼察觉不出来,只能靠高速摄像机(用手机拍),这些方式才能看出来。所以如果是低频频闪,只要电源有任何工作不稳定,造成输出电流波动太大,就会有闪烁。
评论(0)
发评论
青鸟华光 2018-04-09
0 回复 举报
我量的输出是交流13伏,怎么不是直流,看不出那里坏,输出没有直流 收起回复
