led开关电源怎么接线_led灯电源为什么不能用开关电源代替
LED电源驱动
51人已加入
  led开关电源怎么接线
  开关电源(Switching Mode Power Supply),是一种高频化电能转换装置。其功能是将一种形式的电能转换为另一种形式的电能。
  如图所示
  开关电源
  开关电源的右边接点中,下面的三个接点接电源的输入端220V交流电的L、N和接地; 上面的四个点分别是两个24V接点和2个公共端接点,在接线操作中可以分另5 |出两组24V直流电压供电。
  金属外壳电源线与外壳一般与地(FG)连接,要可靠接地,以确保安全,不可误将外壳接在零线上,在安装完毕通电试运行之前,请再次检查和校对各接线端子上的连线,确信输入和输出,交流和直流,单相和多相、正极和负极、电压值和电流值等正确无疑,方可通电运行。
  led灯电源为什么不能用开关电源代替
  LED电源也是开关电源的一种,只是它有几点特殊性,也是这类开关电源的共性,所以习惯上把它分类称为LED驱动,它的这几点特殊性是:
  1、电压输出是3.2的倍数,就是说电压输出的形式为3.2V、6.4V.9.6V、12.8V等,但最多一般不超过25.6V,因为超过这个数后,在开启LED的时候,会因产品的一至性不好而发生瞬间烧掉最后导通的那只LED的可能性。而这个电压也不是恒定的,而是随负载的变化而变化,以达到恒流的目的。
  2、输出电流是恒定的,理想的电路是无论LED的特性曲线怎么变化,驱动电源的电流保持不变。但限于元件精度,还是会有少量的变化的,而这个变化也是判断驱动电路是否优秀的重要参数,LED的导通与电压的函数是一个非线性的“三段”关系,所以保持恒流非常重要。
  3、启动是软启动,由于LED的一致性非常差,并且在导通时内部PN结的活性发生瞬间变化,所以LED的驱动一般设计为软启动,来避开这个缺陷。
  4、电路要求最简单,因为很多时候要求电路装在一个很小的空间里,以配合LED照明的方便性,所以电路应尽可能的简单,这样也能节约成本、减少能耗。
