dsp2812有多少个引脚_引脚定义详解
1.2w人已加入
  什么是dsp2812
  DSP2812是TI公司新推出的功能强大的TMS320F2812的32位定点DSP,是TMS320LF2407A的升级版本,最大的特点是速度比TMS320LF2407A有了质的飞跃,从最高40M跃升到TMS320F2812的150M,处理数据位数也从16位定点跃升到32位定点。最大的亮点是其拥有EVA、EVB事件管理器和配套的12位16通道的AD数据采集,使其对电机控制得心应手。再加上丰富的外设接口,如CAN、SCI等,在工控领域占有不少份额。
  dsp2812有多少个引脚
  看是那种封装的,如果是PGF封装就是176管脚,如果是BGA的封装就128脚。一般用PGF封装。
开发板
  dsp2812引脚定义详解
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
  图1 主要元件位置示意图
  开发板采用一个TPS767D301芯片为整个系统供电,采用一个LED作为上电指示,添加了手动复位功能,将2812的全部引脚引出,开发板主要元件及其位置如图1所示。
开发板
  表1 开发板插接件
  P1~P4将2812的全部有用引脚引出,以便用于扩展。每个插接件的第一脚用方形焊盘表示。下面图表分别描述了P1~P4的引脚排列及每个引脚的功能。
开发板
  图2 P1的引脚排列
  引脚 功能 引脚 功能
  1 ADCINA7 2 ADCINA6
  3 ADCINA5 4 ADCINA4
  5 ADCINA3 6 ADCINA2
  7 ADCINA1 8 ADCINA0
  9 ADCINB1 10 ADCINA0
  11 ADCINB3 12 ADCINB2
  13 ADCINB5 14 ADCINB4
  15 ADCINB7 16 ADCINB6
  17 3.3V_IO 18 GND
  19 MDRA 20 XA0
  21 MDXA 22 XD0
  23 MCLKRA 24 XD1
  25 XD2 26 MFSXA
  27 MFSRA 28 MCLKXA
  29 3.3V_IO 30 XD3
  31 GND 32 XD4
  33 SPICLKA 34 SPISTEA
  35 XD5 36 XD6
  37 SPISIMOA 38 SPISOMI
  39 XRDn 40 XA1
  41 XZCS0AND1n 42 PWM7
  43 3.3V_IO 44 GND
  表2 P1引脚功能描述
开发板
  图3 P2引脚排列
  引脚 功能 引脚 功能
  1GND     2     3.     3V_IO
  3XHOLDAn4T4CTRIP
  5XWE6XA3
  7CANTA8XZCS2n
  9CANRA10SCITB
  11SCIRB12PWM1
  13PWM214PWM3
  15PWM416XD12
  17XA1418XA13
  19XPLLDISn20XD14
  21XA1222XZCS6AND7n
  23XA1124XA10
  17XD1318PWM5
  表四引脚功能描述
  开发板
