详细探究关于STM32中断与嵌套NVIC快速入门
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-19
分享资料个
 //CM3 有 最多240个中断(通常外部中断写作IRQs),就是 软件上说的 IRQ CHANAELx(中断通道号x)
  每个中断有自己的可编程的中断优先级【 有唯一对应的 中断优先级寄存器 】。由于CM3支持 硬件中断嵌套,所以可以有 256 级的可编程优先级和 256级中断嵌套【 书上称:抢占(preempt) 优先级】
  所以大家可以设:
  IRQ CHANAEL 0 通道 = 2 中断优先级 WWDG 窗口定时器中断
  IRQ CHANAEL 1 通道 = 0 中断优先级 PVD 联到EXTI的电源电压检测(PVD)中断
  IRQ CHANAEL 3 通道 = 255 中断优先级 RTC 实时时钟(RTC)全局中断
  IRQ CHANAEL 6 通道 = 10 中断优先级 EXTI0 EXTI线0中断
  IRQ CHANAEL 239 通道 = (0
  这个实在是太恐怖了! 是的,其实CM3 并没有这样做。
  实在的芯片例如STM32等就只有设计来可用才64级可编程优先级和8级中断嵌套。
  对 64级中断就是说:( INT0 到 INT63)这个大家比较好理解,其它的64···239就不用了。
  IRQ CHANAEL 0
  IRQ CHANAEL 63
  而8级中断嵌套这又是何解呢?
  是这样的,上面说 一个 【中断】对应 一个【中断优先级寄存器】,而这个寄存器是 8 位的。
  当然就是 256级了。而现在就用了 它其中的 BIT7,IT6,BIT5 三位来表示,而且是MSB对齐的。
  用了3 个位来表达优先级(MSB 对齐的我们能够使用的8 个优先级为:0x00(最高),0x20,0x40,0x60,0x80,0xA0,0xC0 以及0xE0。)
  这样我们在【中断优先级寄存器】就不能按理论的填 0到255之间的数了,而只能填0x00(最高),0x20,0x40,0x60,0x80,0xA0,0xC0 以及0xE0。)
  所以大家可以设:
  IRQ CHANAEL 0 通道 = 0x20 中断优先级 WWDG 窗口定时器中断
  IRQ CHANAEL 1 通道 = 0x40 中断优先级 PVD 联到EXTI的电源电压检测(PVD)中断
  IRQ CHANAEL 3 通道 = 0x20 中断优先级 RTC 实时时钟(RTC)全局中断
  IRQ CHANAEL 6 通道 = 0xA0 中断优先级 EXTI0 EXTI线0中断
  IRQ CHANAEL 63 通道 = 【0x00(最高),0x20,0x40,0x60,0x80,0xA0,0xC0 以及0xE0。)】
  大家注意到了,上面通道0和通道3 的优先级都是0X20, 这怎么办?
  // 如果优先级完全相同的多个异常同时悬起,则先响应异常编号最小的那一个。如IRQ #0会比IRQ #3 先得到响应
  而且文中还讲了 【优先级分组】,这又是什么回事?
  其实我回头看来,这个【优先级分组】和【抢占优先级】【亚优先级】都毫无意义的。
  如果当时用 256级即是 把【中断优先级寄存器】的8位都全用上,就没这个必要了。还什么优先级分组呢!
  就是因为厂家现在【偷工减料】,才搞出这个明堂来的。
  是这样的,在 应用程序中断及复位控制寄存器(AIRCR) 中的 10:8 位【3位】是表示【优先级分组】
  它作用主要是 用于对【中断优先级寄存器】『我们现在中用了BIT7,BIT6,BIT5三位』的功能的说明。
  有一个表,在《Cortex-M3 权威指南》的110页, 例如我们把AIRCR的10:8 位设为【5】 ,查表可得【抢占优先级】=【7:6】,【亚优先级】=【5:0】,对于【中断优先级寄存器】只用了BIT7,6,5, 因此我们可以看作是 【7:6】,【5】。那4-0 可以不管。
  现在我们的 IRQ0=0X20, IRQ3=0X20, 也就是 【0 0 1 0 】『 bit7=0,bit6=0,bit5=1,bit4=0』
  因为大家(IRQ0/IRQ3)的 【抢占优先级】=【7:6】都是0, 说明它们的中断相应级别是一样的。
  再继续判断它们哪个更优先的责任就要看【5】,结果连【5】都是一样的!
  那就按默认:
  由于CM3没有 进中断【关全局中断相应】这事,只要是中断通道打开了,就会存在 通道间的 嵌套,即是会发生【抢占】的情况了。
  上面就简短的说明,如果要详细理解,可以看《Cortex-M3 权威指南》。
  有任何理解不当,请各位多多指教!
  补充注意:
  “2)抢占式优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系;”
  所以大家可以设:
  这样 0 通道和3 通道就不会有嵌套情况,而是0 通道按默认比3 通道优先高些。
  而0 通道与1 通道就会有嵌套情况。
  芯片复位后,默认的优先级分组 是 0, 就是 【7:1】表示抢占式优先级,【0】表示亚优先级,这样对于MSB对齐的 8 个优先级为:0x00(最高),0x20,0x40,0x60,0x80,0xA0,0xC0 以及0xE0。)
  使用就很方便了,建议大家就用默认的默认的优先级分组 是 0,也就是复位后的值,哈哈!
  例如下面的两个按键,都使用外中断方式, 使用了PD.3,和PD.4两个引脚。这两个中断的优先级都是0X20,按默认的优先级分组,它们之间不会发生中断嵌套。
  /* Enable the EXTI3 Interrupt on PD.3 */
  STM32_Nvic_Regs-》Priority[9].all=0x20; // 中断的优先级是 0X20
  STM32_Nvic_Regs-》Enable[0].bit.INT9=1; // 开INT9 中断 IRQ9
  /* Enable the EXTI4 Interrupt on PD.4 */
  STM32_Nvic_Regs-》Priority[10].all=0x20; // 中断的优先级是 0X20
  STM32_Nvic_Regs-》Enable[0].bit.INT10=1; // 开INT10 中断 IRQ10
  我也是靠看这本书才弄懂的:
  Cortex-M3 权威指南
  Joseph Yiu 著
  宋岩 译
评论(0)
发评论
下载排行榜
