DS1302时钟芯片调试经验,奉上调试时钟芯片DS1302的程序
接口/时钟/PLL
49人已加入
  时钟芯片DS1302目前得到广泛的应用,但是DS1302的调试还是很有难度的。这篇文章就来说说DS1302时钟芯片的调试经验,奉上时钟芯片调试程序贴,是网上下的,我已经通过硬件测试,绝对没有问题。
  DS1302时钟芯片调试经验总结
  1. 在上电时,RST 必须为逻辑0 直至Vcc》2.0V。同时SCLK 在RST 驱动至逻辑1 状态时必须为逻辑0。
  2. 数据输入是在SCLK的上升沿,数据输出是在SCLK的下降沿。
  3. 传输方式:低位先传输。
  4. 时钟运行:秒寄存器的最高位(BIT7)是作为时钟控制位,当为逻辑1时,时钟停止,为0时钟运行。所以如果要时钟运行的话就必须将秒寄存器的最高位清0
  5. 12/24小时模式:小时寄存器的第7位(最高位)是选择12小时制还是24小时制。当为逻辑1时选择12小时,逻辑0选择24小时。当为12小时制时,小时寄存器的第5位用来表示上午AM和下午PM,逻辑1的时候表示PM,逻辑0的时候表示AM。
  6. 在企图对DS1302操作之前,必须将WP位清零。
  7. 读写模式:有两种模式,可以单字节读写,以及连续多字节读写(burst mode)。在连续多字节读写时,即burst mode,地址是必须从地址0的0位开始的。如果对时钟操作,即CLOCK操作,则必须连续写满8个字节。若是对RAM操作,则可以不必须写满31个字节。
  8. DS1302包含了实时时钟日历和31个字节的RAM,这里需要注意的是实时时钟日历的8个寄存器和31个字节的RAM是独立的,没有任何关系,不要混淆。31个RAM字节可以做其他用途,如闹钟等。因为DS1302有电池供电,所以RAM的内容不会丢失,相当于EEPROM了。用户可以用来实现特别的要求。
  9. 时序必须严格按照其数据手册上来。
  调试时钟芯片DS1302程序
  C/C++ code
  #define WRITE_SECOND 0x80
  #define WRITE_MINUTE 0x82
  #define WRITE_HOUR 0x84
  #define READ_SECOND 0x81
  #define READ_MINUTE 0x83
  #define READ_HOUR 0x85
  #define WRITE_PROTECT 0x8E
  //位寻址寄存器定义
  sbit ACC_7 = ACC^7;
  //管脚定义
  sbit SCLK = P3^5; // DS1302时钟信号 7脚
  sbit DIO= P3^6; // DS1302数据信号 6脚
  sbit CE = P3^7; // DS1302片选 5脚
  //地址、数据发送子程序
  void Write1302 ( unsigned char addr,dat )
  unsigned char i,temp;
  CE=0; //CE引脚为低,数据传送中止
  SCLK=0; //清零时钟总线
  CE = 1; //CE引脚为高,逻辑控制有效
  //发送地址
  for ( i=8; i》0; i-- ) //循环8次移位
  SCLK = 0;
  temp = addr;
  DIO = (bit)(temp&0x01); //每次传输低字节
  addr 》》= 1; //右移一位
  SCLK = 1;
  //发送数据
  SCLK = 0;
  temp = dat;
  dat 》》= 1;
  SCLK = 1;
  CE = 0;
  //数据读取子程序
  unsigned char Read1302 ( unsigned char addr )
  unsigned char i,temp,dat1,dat2;
  CE=0;
  SCLK=0;
  CE = 1;
  //发送地址
  SCLK = 0;
  temp = addr;
  addr 》》= 1; //右移一位
  SCLK = 1;
  //读取数据
  ACC_7=DIO;
  SCLK = 0;
  ACC》》=1;
  SCLK = 1;
  CE=0;
  dat1=ACC;
  dat2=dat1/16; //数据进制转换
  dat1=dat1%16; //十六进制转十进制
  dat1=dat1+dat2*10;
  return (dat1);
  //初始化DS1302
  void Initial(void)
  Write1302 (WRITE_PROTECT,0X00); //禁止写保护
  Write1302 (WRITE_SECOND,0x56); //秒位初始化
  Write1302 (WRITE_MINUTE,0x34); //分钟初始化
  Write1302 (WRITE_HOUR,0x12); //小时初始化
  Write1302 (WRITE_PROTECT,0x80); //允许写保护
