adm2587e引脚功能介绍_adm2587e外围电路分析
通信芯片
30人已加入
  ADM2582E/ADM2587E采用isoPower™集成式隔离DC/DC技术,是一款隔离的RS-485/RS-422收发器,可配置成半双工或全双工模式,通信速率分别为数据速率:16 Mbps/500kbps,采用20引脚宽体SOIC封装,管脚兼容,其额定工作温度范围为工业温度范围(−40°C to +85°C)。
  adm2587e引脚功能介绍
  ADM2587E带有RE/DE使能控制引脚,能够支持半双工应用,其应用电路图如下:
  adm2587e
  图1
  ADM2587E用于半双工RS-485/RS-422接口隔离:由于ADM2587E后端有A、B、Y、Z四路输出,当用作半双工电路时,需要将A和Y连接,作为半双工的A信号线,将B和Z连接,作为半双工的B信号线。两个VCC引脚的输入端和GND1引脚之间接有0.01uF、10uF及2个0.1uF电容,这些电容是必要的,能够去耦及滤波,保证输入电源的平稳。同样,Visoin与GND2引脚之间的0.1uF和0.01uF电容,Visoout和GND2引脚之间的0.1uF和10uF电容都是芯片工作所需要的。在ADM2587E的总线输出侧的Visoin引脚和Visoout引脚必须连接在一起,从图1的功能框图中我们可以看到,Visoout引脚是ADM2587E内部隔离电源的输出引脚,而Visoin引脚是内部集成RS-485/RS-422收发器的电源输入引脚。
  全双工隔离
  ADM2587E的全双工隔离电路非常简单,将逻辑侧引脚与控制芯片连接,总线侧引脚与总线相接即可。其应用电路图如下:
  adm2587e
  图2
  ADM2587E用于全双工RS-485/RS-422接口隔离
  ADM2587E的全双工隔离电路与半双工隔离电路类似,其后端的A、B、Y、Z直接与全双工总线相连即可。
  ADM2582E/ADM2587E均可采用3.3V或5V供电,能够方便的与普通5V供电系统和低功耗的3.3V供电系统连接。A、B、Y、Z引脚上带有±15KV的ESD保护及25KV/us的共模抑制能力,能够为芯片引脚提供大部分的保护功能,在恶劣的应用环境中,可以在总线上添加TVS管等器件以增强芯片对大的浪涌电流、电压的防护能力。
  adm2587e外围电路分析
  ADM2587E特性:隔离的RS-485/RS-422收发器,可配置成半双工或全双工模式,isoPower™集成式隔离DC/DC转换器,在RS-485输入/输出引脚上提供±15 kV ESD保护功能,ADM2587E数据速率: 500 kbps,5 V或3.3V电源供电,总线上拥有256个节点,开路和短路故障安全接收机输入,高共模瞬态抑制能力: 》25 kV/μs,热关断保护
  ADM2587E典型应用范围包括:隔离式RS-485/RS-422接口,工业现场网络,多点数据传输系统
  ADM2587E内部结构框图:
  adm2587e
  图1为ADM2587E 内部结构框图
  ADM2587E参考设计电路:
  adm2587e
  图2 为ADM2587E参考应用电路
