ADC0809程序原理及逻辑结构
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。目前仅在单片机初学应用设计中较为常见。
  ADC0809主要特性:
  1)8路输入通道,8位A/D转换器,即分辨率为8位。
  2)具有转换起停控制端。
  3)转换时间为100μs(时钟为640KHz时),130μs(时钟为500KHz时)。
  4)单个+5V电源供电。
  5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。
  6)工作温度范围为-40~+85摄氏度。7)低功耗,约15mW。
        ADC0809逻辑结构:
        ADC0809 是带有8 位A/D 转换器、8 路模拟开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS 组件。它是逐次逼近式A/D转换器,是目前应用比较广泛的A/D 转换芯片之一,主要适用于对精度和采样速率要求不高的场合或一般的工业控制领域,可以和单片机直接相连。它具有8 个通道的模拟量输入线,可在程序控制下对任意通道进行A/D转换得到8[1]位二进制数字量。
  ADC0809内部结构图:
单片机
  图中多路开关可选通8 个模拟通道,允许8 路模拟量分时输入,共用一个A/D转换器进行转换,这是一种经济的多路数据采集方法。地址锁存与译码电路完成对A、B.C 3 个地址位进行锁存和译码,其译码输出用于通道选择,其转换结果通过三态输出锁存器存放、输出,因此可以直接与系统数据总线相连。
  ADC0809应用电路原理图:
单片机
  ADC0809信号引脚:
单片机
  对ADC0809 主要信号引脚的功能说明如下:
  IN~ IN一一模拟量输入通道
  ALE一一地址锁存允许信号。对应ALE 上跳沿,A、B、C 地址状态送入地址锁存器中。
  START一一转换启动信号。START 上升沿时,复位ADC0809; START 下降沿时启动
  芯片,开始进行A/D转换; 在A/D 转换期间,START 应保持低电平。本信号有时简写为ST.
  A、B、C一一地址线。通道端口选择线,A 为低地址,C 为高地址,引脚图中为ADDB 和ADDC。
  CLK一一时钟信号。ADC0809 的内部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,因此有时钟信号引脚。通常使用频率为500KHZ 的时钟信号。
  EOC一一转换结束信号。EOC=O,正在进行转换; EOC=1,转换结束。使用中该状态信号即可作为查询的状态标志,又可作为中断请求信号使用。
  Dr~D。一一数据输出线。为三态缓冲输出形式,可以和单片机的数据线直接相连。D,为最低位,D为最高
  OE一一输出允许信号。用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。0E=0,输出数据线呈高阻; 0E=1,输出转换得到的数据。
  Vcc-- +5V 电源。
  Vref一一参考电源参考电压用来与输入的模拟信号进行比较,作为逐次逼近的基准。其典型值为+5V (Vref+)=+5V,Vrefe)=-5V)。
