adc0809ccn引脚图_封装及数据采集
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  换器芯片ADC0809简介 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码电路,其转换时间为100μs左右。
  ADC0809
  ADC0809引脚图
  1. ADC0809的内部结构
  ADC0809的内部逻辑结构图如图9-7所示。
  ADC0809
  ADC0809内部逻辑结构
  图中多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用一个A/D转换器进行转换,这是一种经济的多路数据采集方法。地址锁存与译码电路完成对A、B、C 3个地址位进行锁存和译码,其译码输出用于通道选择,其转换结果通过三态输出锁存器存放、输出,因此可以直接与系统数据总线相连,表9-1为通道选择表。
  通道选择表
  ADC0809
  adc0809ccn封装
  ADC0809
  ADC0809
  adc0809ccn数据采集
  把连续变化量变成离散量的过程称为量化,也可理解为信号的采样。把以一定时间间隔T逐点采集连续的模拟信号,并保持一个时间t,使被采集的信号变成时间上离散、幅值等于采样时刻该信号瞬时值的一组方波序列信号,即采样信号。
  2.2.1 A/D转换的一般步骤
  1.采样-保持
  为了能不失真的恢复原模拟信号,采样频率应不小于输入模拟信号的频谱中最高频率的两倍,这就是采样定理,即
  ADC0809
  由于A/D转换需要一定的时间,所以在每次采样结束后,应保持采样电压
  在一段时间内不变,直到下一次采样的开始。实际中采样-保持是做成一个电路。 2.量化与编码
  模拟信号经采样-保持电路后,得到了连续模拟信号的样值脉冲,他们是连续模拟信号在给定时刻上的瞬时值,并不是数字信号。还要把每个样值脉冲转换成与它幅值成正比的数字量。
  以上为A/D转换的一般步骤,在本电路中由ADC0809芯片完成。
