cellular版能打电话吗_cellular和wifi区别
无线通信
32人已加入
  cellular版能打电话吗
  苹果(Apple) iPad mini WIFI+Cellular版不可以接打电话。但是可以通过安装第三方软件,就可以使用网络拨打网络电话。电话是通过电信号双向传输话音的设备。
  网络电话又叫IP电话(简称VoIP,源自英语Voice over Internet Protocol;又名宽带电话或网络电话)是一种透过互联网或其他使用IP技术的网络,来实现新型的电话通讯。
  WiFi+cellular是指能够接收wifi和cellular(美国标准的4G网络。如果你是在国内用建议就单独wifi,因为3g发展都不成熟,更不用说4g了。
  Wi-Fi + Cellular 其实是Wifi+4G,只是因为某些国家不支持4G被迫改成Cellularwifi版,只是不能插3G卡通过3G上网。
  cellular版拨打网络电话的教程
  那么,怎么才能打电话呢?这个就需要借助外力实现了。可以利用网络打电话,也就是网络电话软件,现在支持ipad的网络电话其实并不多,在苹果商店里面搜索,会看到如下所示:
  下载安装后,注册登陆,注册的时候会用到手机号码。这里是拨号界面。
  这里是设置界面,可以设置软件的拨打方式,如果要打国际电话的话,也可以直接在【资费查询】里面查到各个国家的话费。
  不过建议,可以在手机里也安装一个相同的软件,账号共用,这样可以用手机注册,ipad登陆更加便捷。
  cellular和wifi区别
  两者的区别就是wifi版只能连wifi上网。cellular版既可以连wifi上网,也可以插通信运营商的上网卡上网。这里的cellular是相对于wifi而言的,指通过运营商的蜂窝基站连接网络,连接方式包括GPRS,3G和4G,一般需要付费,而wifi是不需要额外付费的。
  总的来说就是Cellular版本就是可以插卡而已,能使用3G网络,而WIFI版只能通过无线进行上网。
