基于cd4011制作互锁开关电路
模拟技术
2263人已加入
  cd4011工作原理和引脚图
  cd4011内部为4组与非门,供电为14正,7负,123脚是一组与非,12脚同时高电平,3脚为低电平,12脚别的状态3脚都是高电平,另外三组在电路中为反相器,也就是11脚和3脚是相反的,3高11低,3低11高,1脚外接光控,2脚为触发延时,过程大概就是这样
  cd4011引脚图和引脚功能
  互锁开关
  管脚功能:
  1A 数据输入端2A 数据输入端3A 数据输入端 4A 数据输入端 1B 数据输入端 2B 数据输入端 3B 数据输入端 4B 数据输入端 VDD 电源正 VSS 地 1Y 数据输出端 2Y 数据输出端 3Y 数据输出端 4Y 数据输出端
  CD4011内部结构框图:
  互锁开关
  cd4011制作互锁开关电路
  互锁开关电路
  本电路用于前置级音源的切换和等响度、平直开关控制。采用继电器切换,可以更合理地布置音频信号走线。见下图:
  互锁开关
  控制。由电路原理可知,它们是双稳态电路,现以等响度控制为例说明它的工作原理。
  开机时,+12V通过R17向C2充电的作用在IC2A、IC2C的(1)、(8)脚上形成瞬时低电位,使IC2B、IC2D输出低电平并分别通过R18、R22保持,J5、J6不吸合,即等响度、平直开关都置于“关”的位置。IC2A输出的高电平通过R19向C3充电直至接近电源电压。如果按下S5,C3上的高电位加在IC2A的(2)脚使IC2B输出高电平,Q5导通,J5吸合,触点将等响度置于“开”的位置。同时,这个高电平通过R18将IC2A的(2)脚置为高电平,松开S5后,高电平被保持。由于IC2A输出端为低电平,C3通过R19放电直至变为低电位。如果再按一下S5,IC2A的(2)脚被C3拉为低电平,使IC2B输出翻转为低电平,J5释放。同时,由于R18的作用,S5即使松开,IC2B输出的低电平也会被保持。另外,由于IC2A输出高电平,R19向C3充电直至接近电源电压,为下一次的翻转做好准备。
  LED1~LED6用于状态的指示。S1~S6选用6×6mm的轻触开关。J1~J6建议选用DS2Y-S-DC12V型小型直流继电器,它有两对镀银触点,接触电阻极小。触点的接法很简单,直接将J1~J4的触点替换原图中音源转换开关,将J5、J6触点分别替换原图中的等响度开关和平直开关。这里不再给出电路图。本电路对12V电源要求不高,不必稳压。
  电路不用调试,安装完毕检查无误即可通电工作。
