基于hx711的51单片机电子秤设计
嵌入式设计应用
127人已加入
  电子秤是采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,满足并解决现实生活中提出的“快速、准确、连续、自动”称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
硬件设计
51单片机
  称重传感器感应被测重力,输出微弱的毫伏级电压信号。该电压信号经过电子秤专用模拟/数字(A/D)转换器芯片hx711对传感器信号进行调理转换。HX711 采用了海芯科技集成电路专利技术,是一款专为高精度电子秤而设计的24 位A/D 转换器芯片,内置增益控制,精度高,性能稳定。HX711芯片通过2线串行方式与单片机通信。单片机读取被测数据,进行计算转换,再液晶屏上显示出来。
  矩阵键盘主要用于计算金额。当被测物体重量得到后,用户可以通过矩阵键盘输入单价,电子秤自动计算总金额并在液晶屏显示。电源系统给单片机、HX711电路及传感器供电。
  电子秤专用24位AD转换芯片HX711电路
51单片机
51单片机
  单片机STC89C52电路
51单片机
51单片机
  液晶屏电路
51单片机
  矩阵键盘电路
51单片机
  矩阵键盘可以显示0-9数字、小数点和五个功能键。键盘行扫描信号为ROW1—ROW4,列扫描信号为COL1—COL4。行信号为输入信号,低电平有效;列信号为输出信号。当没有键按下时,即使行扫描输入低电平信号,列信号仍为高电平;当行扫描为低电平并且有键按下时,相应的列输出低电平。该低电平信号可以定位至按下键的位置。
  声光报警电路
51单片机
  当测量重量超过量程时,beep和alert给出低电平信号,驱动蜂鸣器鸣响,报警灯亮。
  电源电路
51单片机
  电源采用USB接口供电,电源电压5V。同时,USB接口通过内含PL2303芯片的转换电路对单片机进行程序编写。
软件设计
  主程序使用了定时器,用来实现每0.5秒称重一次的功能,流程图如下:
51单片机       51单片机
  时钟中断程序流程图                                 键盘扫描程序流程图
51单片机
  主程序流程图
主程序编写
  下面介绍main.c主程序编写,其他程序略。
  (1) 头文件和一些宏定义
  #include 《reg52.h》
  #include 《intrins.h》
  #include 《string.h》
  #include “lcd.h”
  #include “hx711.h”
  #include “keyboard.h”
  //定义量程系数
  #define RATIO 2114/1623
  (2) 管脚、常量、变量定义
  //定义标识
  volatile bit FlagTest = 0;
  //定时测试标志,每0.5秒置位,测完清0
  volatile bit FlagKeyPress = 0; //有键按下标志,处理完毕清0
  volatile bit FlagSetPrice = 0; //价格设置状态标志,设置好为1
  //管脚定义 sbit LedA = P2^2;
  sbit beep = P1^0;
  sbit alert = P1^1;
  //显示用变量 int Counter;
  uchar idata str1[6] = “000000”;
  int i, iTemp; //称重用变量
  unsigned long idata FullScale; //满量程AD值/1000
  unsigned long AdVal; //AD采样值
  unsigned long weight; //重量值,单位g
  unsigned long idata price; //单价,长整型值,单位为分
  unsigned long idata money; //总价,长整型值,单位为分
  //键盘处理变量
  uchar keycode; uchar DotPos;
  //小数点标志及位置
  (4) 各子程序
  //整型转字符串的函数,转换范围0--65536 void int2str(int x, char* str)
  int i=1;
  int tmp=10;
  while(x/tmp!=0)
  i++;
  tmp*=10;
  tmp=x;
  str[i]=‘’;
  while(i》1)
  str[--i]=‘0’+(tmp%10);
  tmp/=10;
  str[0]=tmp+‘0’;
  //重新找回零点,每次测量前调用
  void To_Zero() {
  FullScale=ReadCount()/1000;
  price=0;
  //显示单价,单位为元,四位整数,两位小数
  void Display_Price()
  unsigned int i,j;
  display_GB2312_string(5,44,“ ”);
  i = price/100; //得到整数部分
  j = price - i*100;//得到小数部分
  int2str(i,str1); //显示整数部分
  if (i》=1000)
  display_GB2312_string(5,44,str1);
  else if (i》=100)
  display_GB2312_string(5,52,str1);
  else if (i》=10)
  display_GB2312_string(5,60,str1);
  else
  display_GB2312_string(5,68,str1);
  //显示小数点
  display_GB2312_string(5,76,“。”);
  //显示小数部分
  int2str(j,str1);
  if (j《10)
  display_GB2312_string(5,84,“0”);
  display_GB2312_string(5,92,str1);
  else
  display_GB2312_string(5,84,str1);
  //显示重量,单位kg,两位整数,三位小数
  void Display_Weight()
  unsigned int i,j;
  display_GB2312_string(3,60,“ ”); //weight单位是g
  i = weight/1000; //得到整数部分
  j = weight - i*1000;//得到小数部分
  int2str(i,str1);
  if (i》=10)
  display_GB2312_string(3,60,str1);
  else
  display_GB2312_string(3,68,str1);
  display_GB2312_string(3,76,“。”);
  int2str(j,str1);
  if (j《10) else if (j《100)
  display_GB2312_string(3,84,“0”);
  display_GB2312_string(3,92,str1);
  else
  display_GB2312_string(3,84,str1);
  //显示总价,单位为元,四位整数,两位小数
  void Display_Money()
  unsigned int i,j;
  display_GB2312_string(7,44,“ ”);
  if (money》999999) //超出显示量程
  display_GB2312_string(7,44,“-------”);
  return;
  display_GB2312_string(7,44,str1);
  else if (i》=100)
  display_GB2312_string(7,52,str1);
  else if (i》=10)
  display_GB2312_string(7,60,str1);
  else
  display_GB2312_string(7,68,str1);
  //显示小数点
  display_GB2312_string(7,76,“。”); //显示小数部分
  int2str(j,str1);
  if (j《10)
  display_GB2312_string(7,84,“0”);
  display_GB2312_string(7,92,str1);
  else
  display_GB2312_string(7,84,str1);
  //数据初始化
  void Data_Init()
  price = 0;
  DotPos = 0;
  beep = 1;
  alert = 1;
  //管脚配置 void Port_Init()
  //定时器0初始化
  void Timer0_Init()
  ET0 = 1; //允许定时器0中断 TMOD = 1;
  //定时器工作方式选择 TL0 = 0x06;
  TH0 = 0xf8; //定时器赋予初值
  TR0 = 1; //启动定时器
  //定时器0中断
  void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
  TL0 = 0x06;
  //每0.5秒钟刷新重量
  Counter ++;
  if (Counter 》= 200)
  FlagTest = 1;
  Counter = 0;
  //===============main program===================//
  void main(void)
  Rom_CS=1;
  initial_lcd();
  EA = 0;
  Data_Init();
  Port_Init();
  Timer0_Init(); //初始化完成,开中断
  EA = 1; //背光
  LedA = 1;
  clear_screen(); //clear all dots
  display_GB2312_string(1,1,“电子秤初始化。。。。”);
  To_Zero();
  display_GB2312_string(1,1,“电子秤初始化成功”);
  display_GB2312_string(3,1,“重量: kg”);
  display_GB2312_string(5,1,“单价: 元”);
  display_GB2312_string(7,1,“金额: 元”);
  Display_Price();
  while(1)
  //每0.5秒称重一次
  if (FlagTest==1)
  //称重,得到重量值weight,单位为g
  AdVal=ReadCount();
  weight=FullScale-AdVal/1000;
  if (weight》0x8000) weight=0;
  weight=10000*weight/FullScale;
  weight=weight*RATIO; //如果超量程,则报警
  if (weight 》= 10000)
  beep = 0;
  alert = 0;
  display_GB2312_string(3,60,“------”);
  display_GB2312_string(7,44,“--------”);
  //如果不超量程
  else
  beep = 1;
  alert = 1; //显示重量值
  Display_Weight();
  //如果单价设定好了,则计算价格
  if (FlagSetPrice == 1)
  money = weight*price/1000; //money单位为分
  //显示总金额
  Display_Money();
  else
  //清测试标志
  FlagTest = 0;
  //获取按键
  keycode = Getkeyboard(); //有效键值0-15
  if ((keycode《16)&&(FlagKeyPress==0))
  FlagKeyPress = 1;
  KeyPress(keycode);
  FlagKeyPress = 0;
  delay(20);
