并条机自调匀整检测中DSP应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.26 MB | 2017-10-20
分享资料个
  信号在 C5402 中进行处理后, 经多通道缓冲串口送入工控机中进行处理, 可通过串行通信来实现
  [ 5 - 6]
  。 我们用 MAX3111 电平转换芯片, DSP 的M cBSP 串 行接口工 作于 SPI 模 式时可 直接与M AX3111 连接, 实现与 RS232 设备异步数据传输。 DSP 作为 SPI 协议中的主设备, 发送时钟信号( BCLKX) 作为 MAX3111 的串行时钟输入, 发送帧同步脉冲信号( BFSX) 作为 M AX3111 的片选信号( / CS) 。 BDX 与 DIN 连接作为发送数据线, BDR 与DOU T 连接作为接收数据线。 MA X3111 的 T X 与T 1IN 连接, RX 与 R1OU T 连接, 以便利用其片内的转 换器 实现 U ART 到 RS232 电 平 的转 换.M AX3111 的中断信号( / IRQ ) 与 DSP 的外部中断INT 0 相连, 这样硬件上无需任何其它外围器件.DSP 与 M AX3111 的接口电路如图 5 所
并条机自调匀整检测中DSP应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
