TMS320C6000系列DSP主机引导方式的实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.32 MB | 2017-10-20
分享资料个
  TMS320C6000 是 TI 公司生产的 TMS320 系列产品中高性能的 DSP 芯片。C6000 DSP 提供了灵活的引导方式[1 ]
  ,包括不加载、ROM 加载和主机加载 3 种。其中 ,主机加载方式不需要增加额外的外围器件并且便于 DSP 程序的更新和修改 ,因此具有更好的灵活性和方便性。在C6000 系列 DSP 芯片中 ,包含一个并行的 16 位主机口( HPI) 。HPI 口可灵活地和主机端相连接。主机通过 HPI端口可以直接访问 DSP 的存储空间 (包括映射的片内外设) ,从而实现主机与 DSP 之间的数据传输。本文以TMS320C6713 为例 ,对这种通过 HPI 口实现主机引导的模式进行详细的介绍。TMS320C6713 是 C6000 系列中的新一代浮点 DSP 芯C6713 的 HPI 是一个并行端口 ,主机拥有对该端口的制权。HPI 为 DSP 内部 CPU 提供了标准 32 b 的数口 ,而它为外部主机提供了一个经济的 16 b 接口。所以对外部主机而言 ,每次读写必须执行成对的 16 b 操作。在TMS320C6713 HPI 中 ,可利用三个寄存器来完成主设备和CPU 的通信[2 ]
  ,它们是 HPI 数据寄存器( HPID) 、HPI 地址寄存器( HPIA)和 HPI 控制寄存器( HPIC) 。HPID 中存放的是主 机 从 存 储 空 间 中 读 取 的 数 据 , 或 者 是 主 机 向TMS320C6713 的存储空间中写入的数据。HPIA 中存放的是主机访问 TMS320C6713 存储空间的地址 ,其最低 2位固定为零。HPIC 中存放的是 TMS320C6713 的控制信息。主机对 HPI 进行访问的次序为 :初始化 HPIC、初始化HPIA、HPID 寄存器中读取或向其写入数据。HPI 与主机间的硬件接口就是要实现对这 3 个寄存器的读写。TMS320C6713 提供了多种冗余的信号 ,可以和不同类型的总线进行接口。这里介绍通过 PCI 接口芯片实现 HPI口与主机的高速数据传输[3 ] 。接口芯片选用 PL X 公司的 PCI905
评论(0)
发评论
下载排行榜
