bq24040充电电路及其原理
电源设计应用
414人已加入
  bq2404x 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性充电器器件。该器件由USB 端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。
  bq24040充电电路
  TI公司的BQ24040是一款应用于面积受限的便携式锂离子和锂聚合物电池线性充电芯片,该芯片的供电部分可以来自于USB供电或AC电源适配器供电,可以使用廉价的未经校准的电源适配器进行供电,因具有高的输入电压供电范围及输入过压保护。
  电池充电分为三个阶段,条件充电阶段、恒流充电阶段、恒压充电阶段。在所有充电阶段,内部有监测控制回路,当芯片内部温度超过阀值时,通过减少充电电流实现对整体电路的保护。本文首先介绍芯片的简介、特性、内部框图及应用方向,并给出相应设计方案的设计原理图、元器件列表及PCB元件布局图。
  设备的bq2404x系列是高度集成的锂离子,针对空间有限便携式应用的线性充电器装置这些设备从USB端口或AC适配器操作。
  bq2404x具有一个输出功率为电池充电系统负载可以与只要系统负载平均电池分三个阶段充电:调节。恒流恒压在所有充电阶段内部控制回路监视集成电路结温。如果内部温度降低充电电流。超过阈值
  充电器的功率级和充电电流检测功能完全集成
  bq24040
  bq24040充电电路原理
  bq2404x 具有为电池充电的单电源输出。如果在10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
  电池充电经历以下三个阶段: 调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
  充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值都可以通过bq24040 和bq 24045 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。
  bq24040
