Dialog最新完整的“墙到电池”充电芯片组解决方案
1.2w人已加入
未来的智能手机需要灵活而强大的电源管理
智能手机和便携式设备日益采用更大容量的电池来支持更丰富的功能、更强劲的处理器和更大的显示屏。这些高性能设备很快耗尽电池电量,不仅需要额外的充电,而且需要更多的电能来实现快速充电。Dialog凭借广泛的充电芯片产品引领 RapidCharge™快充解决方案,可实现更高的效率、更低的BOM成本,并支持几乎所有快速充电协议,包括新的USB PD规范。
消费者对快速充电和小尺寸便携式适配器的需求,意味着OEM厂商需要将更多的电力注入到尺寸更小的适配器和手机中,而且不能产生过热问题。满足这些市场需求需要具有高功率密度和超高效率的IC解决方案,并使用更少且更小的元件。
Dialog最新的解决方案是一套完整的“墙到电池”充电芯片组,它包括能在快充应用中提供98%效率的DA9318电源转换器芯片,以及市场上首款基于状态机的USB PD接口芯片 iW656。
DA9318在智能手机中的应用
DA9318包含两种产品型号:DA9318L - 提供高达8A充电电流,支持35W充电功率;DA9318M - 提供10A充电电流,支持44W应用。该系列产品的关键优势在于高达98%的转换效率。当它与我们的RapidCharge™ AC/DC电源转换芯片组搭配使用时,能够将功耗和发热降到最低,实现消费者友好的应用。
现有的直充拓扑结构采用低电压,强制全部充电电流通过充电线。DA9318系列转换器与之不同,允许通过标准3A USB充电线实现6A的充电电流。
iW656 USB PD接口芯片在便携式适配器中的应用
iW656是首款真正为USB PD电源而优化的接口芯片,与传统基于MCU的解决方案相比,它可以实现极其简化的便携式适配器设计。iW656与Dialog公司的iW1781(45W)或iW1791(27W)AC/DC控制器芯片以及iW676同步整流器配合使用,可以实现更紧凑、成本更低、效率更高(90%以上)的电源适配器设计,比目前市场上的解决方案使用更少的外部元件。
iW656获得了USB-IF PD认证(USB PD 2.0),而且与USB Type-C™ Rev. 1.2兼容。该芯片组提供强大的保护功能和双重线缆防护,包括D+/D-/CC1/CC2过压保护(iW656)和SmartDefender™先进打嗝技术(iW1781)。
iW656 + iW1781/iW1791 + iW676芯片组输出2倍的电池电压,而在电池端采用DA9318倍增电流,并以98%的超高效率对电池进行充电。充电线仅仅承受一半的充电电流,从而消除了移动设备充电时的发热问题。与标准的直充技术相比完全不增加线缆成本。
凭借iW656和DA9318,Dialog现在可提供完整的“墙到电池”USB PD 2.0和直充解决方案,不仅实现了突破性的效率,而且显著节省成本。
基于我们在未来将持续提供革命性充电解决方案的战略,这仅是最近推出的诸多创新中的两项。随着移动技术的不断发展,我们将继续引领行业潮流,为构建未来世界的设备提供高效的电源。
