传感器
湿度传感器的特性参数主要有:湿度量程、灵敏度、温度系数、响应时间、湿滞回差、感湿特征量~相对湿度特性曲线等。
(1) 湿度量程:它是指湿度传感器能够较精确测量的环境湿度的最大范围。由于各种湿度传感器所使用的材料及依据的工作原理不同,其特性并不都能适用于0~1009 6RH的整个相对湿度范围。
(2) 感湿特征量-相对湿度特性曲线: 湿度传感器的输出变量称为其感湿特征量,如电阻、电容等。湿度传感器的感湿特征量随环境显度的变化曲线,称为传感器的感湿特征量-环境湿度特性曲线,简称为感湿特性曲线。性能良好的湿度敏感器件的感湿特性曲线,应有宽的线性范围和适中的灵敏度。
(3) 灵敏度:湿度传感器的灵敏度即其感湿特性曲线的斜率。大多数湿度敏感器件的感湿特性曲线是非线性的,因此尚无统一的表示方法。较普遍采用的方法是用器件在不同环境湿度下的感湿特征量之比来表示。
(4) 湿度温度系数: 它定义为在器件感湿特征量恒定的条件下,该感湿特征量值所表示的环境相对湿度随环境温度的变化率,即
因此,环境温度将造成测湿误差。例如,a=0.3%RH/C时,环境的温度变化20“C,将引起6%RH的则显误差。
(5) 响应时间: 它表示当环境湿度发生变化时,传感器完成吸湿或脱湿以及动态平衡过程所需时间的特性参响应时间用时间常数T来定义,即感湿特征量由起始值变化到终止值的0.632倍所需的时间。可见,响应时间是与环境相对湿度的起、止值密切相关。
(6) 湿滞回线和湿滞回差:一个湿度传感器在吸湿和脱湿两种情况下的感湿特性曲线不相重复,一般可形成为一回线,这种特性称为湿滞特性; 其曲线称为湿滞回线。
常用的场所贮存物品的仓库、工作的车间、种植大棚、养殖场等。近年来也慢慢往智能家居中发展。接下来就为大家简述一下不同场所常用的温湿度传感器。
1:储存物品的库房/仓库
一般的存储物品的库房常的多半是壁挂式温湿度传感器
可选的温湿度传感器有
JCJ100ND数字温湿度传感器
2:种植大棚
种植大棚中常见传感器比较多的是测量温湿度传感器、光照度传感器、二氧化碳传感器、土壤水分传感器,前三者选用壁挂式的安装方式及基本可以满足大棚的要求,土壤水分的可以选用直接插入的方式。
温湿度传感器可以采用 JCJ175A壁挂式温湿度传感器
光照度传感器选择 JCJ100P 照度变送器
3:养殖场
养殖场比较常见的是 温湿度传感器、氨气传感器、二氧化碳传感器。
温湿度与二氧化碳传感器与上面的可以使用同一款。
