鉴于LED灯具市场杂乱无章的市场竞争现状,不少商家采取了恶性的降价大战,对于消费者来说认识LED芯片时间很少也是很困难的事情。
其主要原因是:
1、没有专业的仪器
2、购买的都是成品,没有单独的测试样品
3、对LED芯片的相关知识了解太少。
首先我们来认知一下LED芯片。什么是LED?简单来说就是发光二极管。早些年LED主要是用在电路中作为指示灯使用。随着可以的日新月异,LED的技术也越来越成熟,使用领域也逐步扩大,LED逐步进入了照明市场,广泛的应用于生活照明的方方面面。
当今我们接触或认知的LED产品主要有哪些呢?LED电视、LED显示屏、LED手电筒等是最常见的LED产品。对于照明行业主要有LED天花灯、LED吸顶灯、LED日光管以及2012年才兴起的LED面板灯等产品。
LED相对于传统白炽灯及节能灯有何种优势,可以使之成为取代传统照明灯具的必然产品呢?
主要产品优势在于:
(1)节能省电低碳环保。这是LED产品将取代传统照明的主要优势,他相对于传统白炽灯省电90%,相对于节能灯省电50%。
(2)款式多样化。无论是传统白炽灯还传统节能灯,甚至是钠灯等灯具产品,至今都只能停留在灯泡和灯管的外形阶段。LED灯具现今的存在形式多种多样,除了迎合传统灯具产生的LED球泡灯及LED日光管,还衍生出一大批外形各异的灯具,包括灯带、灯串、灯条、模组、壁灯、水晶灯等产品。大的可以是用于户外广告照明,景观工程照明的LED投光灯、景观灯;小的可以小到绿豆那么小的LED灯串。
(3)其他优越的性能。如无频闪、无铅汞、无辐射、亮度高、发热低等等。
尽管LED产品有如此多得优点,但是从实际应用来看,LED在当前的普及还存在一些列的问题。主要原因是:(1)芯片等核心技术掌握在日本美国等发达国家手中,国内自主研发芯片数量少,产品质量差。(2)中国尽管地大物博,但是乡镇地区信息阻塞,再加上科技认知的落后,当今的LED产品的推广仅仅只停留在大中城市。
尽管如此,众多商家还是感受到了LED灯具发展的趋势,大力在推进LED灯具的普及。但是在如此激烈的竞争环境中难免不会产生市场的恶性竞争。LED市场的恶性竞争主要体现在(1)商家采用劣质材料生产产品,低价但使得消费者利益不能获得保障。(2)LED是近年来才兴起的新产品,国家没有一套完善的管理体制,产品质量只能由市场决定。(3)商家的利益存在于生产制造环节的最后阶段,利润极低,迫使采取极端策略。
因此,市场上存在了大量的以次充好的产品,其中最明显的就是以劣质灯珠取代优质灯珠,而优劣灯珠的区别最明显的地方是芯片。
芯片如何鉴别,对于普通人来说是一件很困难的问题,芯片的类型决定了产品的质量,决定了使用寿命的长短及光照效果的好坏。
在这里我们使用最简单的鉴别灯珠芯片的方法鉴别灯珠。
