主机接口(Enhanced 16 bit host port interface),专
门用于与主机进行通信,通过它主机可以访问
TMS320VC5510 片内 320K 的 RAM空间。这一接口
由一个 16 位的双向数据总线和用于设置和控制接
口的控制信号线组成,TMS320VC5510 提供三个跟
HPI 操作相关的寄存器,分别为:地址寄存器 HPIA,
只能由主机读写,该寄存器对应主机要访问的
C5510 的片内 RAM地址;数据寄存器 HPID,只能由
主机读写由 HPIA 指定的 C5510 片内存储器单元;
控制寄存器 HPIC,主机和 C5510 都可以读写,用于
对 HPI 操作的控制与状态位。即 TMS320VC5510 只
能访问控制寄存器,而主机则对三个寄存器都可以
访问。主机欲随机访问 TMS320VC5510 的片内
RAM,需要先发送一个 16 位地址到 HPI 地址寄存
器(HPIA),然后通过数据寄存器(HPID)访问该地址
所指向的存储单元。主机欲连续访问一段 RAM空
间,则要先送该段的首地址到 HPIA,然后以地址自
动加一的方式访问,即主机每访问一个存储单元后
HPIA 自动指向下一个单元。
